Поездит поршневая или нет?
8888
тимашевск
ситуация такая была, собрали мотор, клиент прошел обкатку на обкаточной программе,отсечка 4500 надув 0.5 , поехали на настройку до настройщика настроили машину за пол часа, отсечка 8200 надув 1 бар, когда приехали к гаражу с расширителя начало выкидывать антифриз, на настройки температура была в норме говорил настройщик. отсоеденили все провода и поехали домой.газ в пол и началось температура за 110. через два дня разобрали , на поршня если честно не смотрели, думали прокладка, все бывает. гбц на плоскость отдали,блок фрезирован тоже. собрали и опять такая хрень, поездил где то 8дней и разобрали и увидели поршня в таком состоянии, кстати и гбц погрызана так же от детона
8888
тимашевск
Суть корче не в этом! Как думаете можно оставить или нет, я понимаю что тут не экстрасенсы но по виду поршня
вынуть и убрать каверны. я ж говорю - в этом месте калилка будет жить. она де детон по сути
INDEEC23
Краснодар
егоров делает поршня двух видов и оба ковка да будет вам известно чем материал плотнее тем сильнее он расширяется при нагревание, я прошел это когда мощность и соответственно вращение кшм перевалила больше 9000об. сколько требуется твс для 500 сил с 1500 кубиков на 1.5 избытка.сколько выделится тепла и на сколько расширится поршень?поршень имеет наивысший размер в зоне юбки а донышко намного меньше и чем больше поступит твс в цилиндр тем сильнее расширится донышко поршня,систему охлаждения обьяснять не буду.
INDEEC23
Краснодар
зазоры на кшм уже десятка плюс расширение и привет поршень гбц. недоход надо делать относительно того сколько будет сгорать твс.
8888
тимашевск
Ты тему читал? Тут не про зазоры речь шла!!!ладно ты угадал, там зазора не было между поршнем и гильзой,из за этого разрушился поршень! Как ты угадал так в точку!
8888
тимашевск
Слушай еще раз, поршень до гбц не доставал, повреждения были бы со всем другие! То у тебя перегородки вылетают, запомни это не всегда так!это Детон разрушил поршень
serjj
Одесса
т.е. фрезернули гбц и блок, а прошивку не перекатывали?
INDEEC23
Краснодар
индюк зачем этот сарказм? я делюсь опытом то что я здесь новичок не дает вам права угарать, а то с чем вы сталкиваетесь только сейчас я прошел уже давно.
kostia2
INDEEC23 не принимай близко , у Лехи частенько бывает такое и не только с новичками ( модератор и еще все всегда знает )))))))))))))))))))))))))) ) . Может не взлюбить и банить еще постоянно ))))))
INDEEC23
Краснодар
8888, я не говорил о том что между стенкой цилиндра и поршнем нет зазора. ты что не можешь понять что поршень расширяется во все стороны?
Gorech
INDEEC23, твою идею все уже уловили, непонятно где ты увидел следы контакта поршня с гбц в данном случае?
INDEEC23
Краснодар
kostia2, если людям не нужна помощь пусть банят. я думал что этот ресурс создан чтобы помогать друг другу!!!
чо, правдааа????
то есть по твоему ты, отецтурбострой, пришел на сайт где одни нубы? не широко шагаешь то?
если хочешь показать свой уровень - выложи свои проекты с подробным описанием.
а потом решим кто угарать будет.
