ДАД как причина "турболага".
Какова разница между временем открытия стокфорсов и 550сс суба, допустим? Какую задержку даст чуть менее "смешанная" смесь при раскрутке турбины? ))
все, чувак, ты спалился полностью. следующий уровень - тролль
odolen
Я придумал как это побороть! Если фпистячить форсунки до турбины, то смесь будет просто ауенно смешанная.
mivaol
Сток форсов ваз хватит налить вроде как 135*4 мл мин это... 24кг в час в час умножаем на смесь 12 .... 288кг воздуха
288 в одном из логов вижу примерно 3100 261 кг воздуха при цикловом 700+ это примерно бар наддува, сток форсы как раз тут кончатся, но там время впрыска всего 9мс вероятно форсы больше чем сток
DeadKenny
А если на блоу офф вкорячить свечу, получится них**вый подогрев аккумулятора!
Лан, это мы уже о совсем крутом тюнинге, начинаем...
mivaol
быстро прикинул 9 мс 3100 загрузка 23 форсы 540сс
DeadKenny
На логах форсы делфи 630сс, стокфосы ездили с 50кпа избытка, так что все правильно. К сожалению никто не снимал логов с тем конфигом(
Phant0m
Санкт-Петербург
Сток форсов не хватает даже на сток моторе при смеси 12.6:1 при цикловом меньше 400.
В логах форсы 550сс от субару.
Phant0m
Санкт-Петербург
Там разве деки 630 были?
Я уже и не помню.
mivaol
Цикловой непричем на оборотах 200 обмин при цикловом 1200мг цикл хватит даже ваз форс
mivaol
Для понимания приведу экстримальный пример например два оборота в минуту, форсунка 135сс 92 бенз значит 101.25 итого форсунки хватит что бы прокормить 101250 мг на цикл
mivaol
101250 * на то есть для смеси 12.6 это 1275750 мг на цикл воздуха
Phant0m
Санкт-Петербург
Ничего не понял причём тут бензин 92?
На 100кПа познавательно, но не очень показательно. А что на 120 - 130кПа в ресе, когда турбос должен как раз хорошего леща получать ? А на счет 14афр на 100кПа, как бы не то пальто для прущего мотора - на моём моторе 13.2- 13.3 с 90кПа стартует до 125, выше афр опускается ....сделали после многократных и многодневных тестов .... хе.рово смесь в разжатом моторе горит на мелких бустах... можно сказать в колекторе догорает... а отсюда и уоз побольше просится.... и попарнопараллельный впрыск...
mivaol
производительность форсунки в сс(куб сантим в мин жидкости примерно бензин) бензин весит 0.75мг куб сантим
Пропорция мешается 12.6 весовых частей воздуха например 700мг и 1 часть топлива например бенз 55.5(5) мг топлива
mivaol
Кстати близко к насыщению форсунки должен быть глюк сосмесью когда лаг форсунки ещё плюсуется а в реали она даже не успевает толком закрыться
Foxskyline
мне тоже показалось, что на дмрв более отзывчив мотор на педальку, в переходных режимах и режимах частичных нагрузок. именно БОЛЕЕ ОТЗЫВЧИВ. по валилову примерно одинаково.
Кроссовики от отклика на газ на ДАДе в восторге))
Слова одного "руль мне больше не нужен:D газом могу рулить))"
Для чего указан что он именно 92? Он если 95 или 98 у тебя расчеты поменяются?
Или у тебя в школе про яблоки в первом классе "было 5 яблок, 1 подарили, сколько осталось" указывали еще и сорта яблок?
mivaol
Да действительно между 92 и 98 разница несущественна, можно было просто указать товарный бензин.
