Посоветуйте бензонасос
Kiks
Rostov от Don
Друзья, посоветуйте пож бензонасос.
Сейчас стоит сток мазда МПС (230 л/ч), форсы Субару 565сс (синие), турбина гарретт 2560r. Топливо заканчивается после 1.5 бара. Форсы открыты на 75%.
Не хотелось бы громкий))))
Заранее благодарен за советы.
mivaol
Чет не верится в 230лч.. ну так на глазок 565сс это 135лч а форсы всего на 75 итого 101лч это даже 103 масума должна выдыть
По заменителям exist выходит масума MPU-106 будем иметь ввиду и узнавать сколько 106 масума выдает цена норм
Накормить 565сс форсы за глаза хватит 200лч это аим детчверк аеромотив ну или пара масум
mivaol
как пишет автор давка 1.5 значит 3+1.5=4.5 у массумы будет около 100лч
может глянуть в сторону Denso 950-0155?
mivaol
Чет цену на денсо глянул...17тр раньше 6.500р стоил((
Kiks
Rostov от Don
давление то какое? я тоже посчитал 136 литров....... при каком давлении то?
да еще как всегда проводка небось гнилая
Давление насоса? Хм, ну около 5 бар было когда я его крайний раз проверял.
Проводка свежаю.
Kiks
Rostov от Don
Ну хз.
А может сам насос не качать столько сколько должен? Ну типа устал со временем? Вот допустим на нем обратный клапан наипнулся. Мож и не качает сколько должен((((
Значение 230 л/ч взято из сравнение сток насоса МПС и датчверкс DW65 (265 л/ч). С сайта датчверкс.
Ты имеешь ввиду что насос 200 л/ч прокормит 565 форсы на любом давляке? Хоть 3 бара? Ну эт я для полноты понимания)
Kiks
Rostov от Don
mivaol,
Кстати да, как заменитель выдаёт масуму 106, а его характеристик я не нашёл
андрей230
Липецк
давление 5 бар . Это в стенку я так понимаю . А тебя спрашивают давление рабочее в рампе . Для полноты понимания насос кормит форсунки если даже открыть их на всю то насоса хватает а если дуть как ты говориш 3 бара то кончаться сначала форсы. Изучи физику процеса. Скорей всего аминь насосу потомучто в сенку 5 это мало.
Kiks
Rostov от Don
андрей230, не, то что форсы закончатся первыми это понятно. Неудачный пример. Я имел ввиду, что 565 форсы прокормит насос 200 литров и на давке 1.5 и 1.7 и 2.0?
5 да, в стенку)))
На бусте не могу посмотреть пока. На холостых 2.7.
андрей230
Липецк
Смотря на какой смеси и какой турбой дуть ))) проверить можно легко дуеш компресором насосом чем угодно в регулятор давлени на рампе ну допустим 2 бара и открываеш форсы все на сто процентов просто подав на них 12 в. И смотриш давление в рампе если держит насрсик 5 бар значит все гут....
андрей230
Липецк
Повторюсь в стенку пять мало. Просто купи китайский вальбро на аджистайле и непарься.
Kiks
Rostov от Don
андрей230,
Я турбу и давку написал в первом посте. Вальбру не хочу. Шумная она
mivaol
На 3х барах по графику родной мазда выдает 180лч на 4.5 155лч .
Норм кстати написали, накачать в регулятор 1.5 и посмотреть сколько за минуту сольется с обратки, только напругу надо сделать нормальной это сильно влияет на производительность!
Кстати мож для начала померить на самой фишке насоса, у меня дофига на проводах напруги падает, на память на массе 0.7 и 0.9-1в на плюсе, с массой просто все взять рядом с кузова.
Gorech
Вы забыли кучу нюансов которые имеют место быть в реальной жизни, а не на стенде, таки как:
- износ насоса
- просдки напруги
- нагрев топлива, увеличение текучести и как следствие падение производительности(а также и давления в рампе, сталкивался лично)
учтя все вышеизложенное насос надо брать минимум с 2х кратным запасом по производительности чтобы потом не было больно и досадно
андрей230
Липецк
андрей230,
Китайская нешумит у нее не ролика как в оригинале а пластиковый ротор. Она нешумит вообще.
