моторы C20XE И C20LET
Полно вопросов по этим моторам;
Какая фаза и подъем валов?
Какой объем в КС у того и другого мотора?
Длина шатуна, в чем разница и какие предпочтительнее до 8ми и полтора кило наддува?
Как у этих ГБЦ с детоноустойчивостью ?
Сколько недоход поршней, сколько лужа в атмо и в лете поршнях, огневой пояс КВ ?
Зачем меняют выпускной вал на летовский когда из ХЕ делают лет мотор?
Когда начинает подать наполнение у сток 20ХЕ ?
Когда начинает падать наполнение у ЛЕТа ?
и еще куча вопросов..... крепкие ведь моторы с кучей коробасов..
Пишите что помните или знаете...
[MOD="greydo"]Закреплю ка...[/MOD]
Цилиндр 86 мм
Ход 86 мм
Шатун 143.1 мм
ССж 10.5 (c20xe) против 9.1 (c20let) за счёт выемки в поршне у let
Поршень c20xe (глубина лужи 0.85 мм, комп.высота 30.43 мм):
Поршень c20let (глубина лужи 3 мм, комп.высота 30.45 мм):
Цековки под клапана глубиной 1.9-1.93 мм
Толщина прокладки ГБЦ 1.2 мм (let) и 1.29 мм (xe)
Впуск: макс подъём клапан 9.5 мм, измеренная фаза при подъеме от 0.1 мм равна 252 градуса, перекрытия в ВМТ 0.5 мм
Выпуск: макс подъём клапана 9.45, измеренная фаза при подъеме от 0.1 мм равна 231 градус
Это лет валы или ХЕ ?
Объём в голове c20xe, насколько помню, порядка 43 кубов (надо проливать), в стандартном поршне около 3 кубов, по прокладке около 6.5 кубов получилось.
Объём в голове c20xe, насколько помню, порядка 43 кубов (надо проливать).
Былоб здорово увидеть реальные цифры, которые могут и как правило отличаются от заявленных. Клапана же тоже прихлопывают седло и КС чуток больше становится...
mivaol
На драйве в переписке под статьей слышал что кто то из известных в определенных кругах даванул коленвал LET на прессе 12 тонн и он то ли лопнул то ли треснул, другой лопнул или треснул на 9тоннах то ли SE толи XE
ну главное суть коленвал у АМС вроде как ЛЕТ стоит не просто так
Дело не в кпп, а в возможности использования полноприводной трансмиссии от калибры и ей подобных. Плюсы очевидны - 400 - 500 ньютон на четыре тапки на повседневе при адекватном бюджете, на тонну веса.
greydo
Краснодар
maximalist, Только ты её не найдешь за дешево. Смотри в сторону F40, они более свежие и с рядами не все так плохо.
вот поршня раз 97 363 620
вот два 92 123 620
Для проточки по типу нивских. Плюс в цене и доступности размеров +1 мм по адекватной цене.
Вот мой расчет СЖ для мотора. Низ у меня собран и кпп будет F23. Валы будут ХЕ.
bladerunner
Раменское
Вчера настраивал корсу с с20хе и 2860 гаретом, пока зацепа нет отстроились на гейте 0.4 давляк, массовый 750 цикловой 1050, загрузка 575 форс при смеси 12.8 61%, едет оч достойно.
greydo
Краснодар
bladerunner, Какая сж? Какие валы? Отсечка где? Какая резина? Коробка?
bladerunner
Раменское
Степень 8, валы сток, отсечка 6800(хозяин просил) но авто просит больше, резина не помню что-то наподобии 888, коробка ф23
Массовый
Цикловой
Буст, через 0 на 1500
Сорри за качество вчера фоткал с экрана чтоб хозяину отправить в ватсап,
Arch1
А как нормальный полный привод реализовать? Что с муфтой делать?
greydo
Краснодар
maximalist, два литра есть два литра. Плюс с хорошим запилом гбц можно много не дуть!
bladerunner
Раменское
Шикарно.... на твине походу на 2 - 2.5т.об уже кило будет :roll:
Я думаю что на 2.5 бар будет уже на сингле, щас придет тепло, появиться зацеп, дунем 1.2 выложу график раздува. Твин скорей всего с 2-х должен шарашить
