моторы C20XE И C20LET
Тарелка пришла, завтра утром заберу и померяю. Если всё ок, то закажу ещё 15 штук.
Если в ближайшее время вопрос с 30 толкателями не решу, то буду растачивать под 32 цельник.
Вот думаю, может тему отдельную создать...
Забрал тарелку, вес 17 грамм (алюминиевая весит 8). К пружинке подходит идеально, есть чуть от куда снять веса.
На фото впускной клапан 32мм. Со сток клапаном вес такой же
korlik
Мужики, подскажите, Опель астра Н, мотор z20leh, здох двух массовый маховик. Какие есть варианты перехода на одномассовый с максимальным диаметром диска?
DenChirkin
Не знаю в тему или нет, менял двух массовый маховик на одномас , правда на Бнв получил грохот МКПП на холостом ходу, но диск оставил без демпферный , думаю в этом причина.
Кучу двух массовых на одномассовый перевёл и никаких проблем не выявлено. Ниссаны все поголовно на одномассовый перевожу
Там ебля какая то с переходником для выжимного, если оставлять м32.
Завари его нахуй и диск демпферный подбери.
Я новое все купил прошлым летом
ЗЫ: где тема про Опель и про таз?
есть коробки которые нормально работают а есть которые начинают грохотать просто пстц как.. одна из таких коробок что шумят это zf320
Заваривать нечего, маховик развалился.
Постараюсь на днях создать
Расскажи по подробнее о переходе на одномасс
Зебра, тоже наверное в курсе, подскажи если знаешь
trainspotter
Вот инфа про синглмасс на экотек под 240мм (от Корлика, кстати)
https://www.drive2.ru/l/520078621738533916/
Дело за малым - найти диск, с которым М32 не будет греметь:) и корзину, которая с этим маховиком будет повысоте адекватно стыковаться.
А вообще, на м32, тазовый шлиц)
korlik
Расточить хев маховик до 240 и накрыть например корзиной омега 3,0 или любой другой. на 240 мм
на 300 хватает
korlik
Ну или так. синтра фронтера, но надо мерить. Фронтера тяжелее.
korlik
И на м32 безо всяких проставок под выжимной встаёт?
Да нет, конечно, надо мерить все, да и в М32 может тупо задевать за корпус, ибо это все под 23кпп проверялось.
Так -в качестве заготовки только если.
