моторы C20XE И C20LET
Да нет, конечно, надо мерить все, да и в М32 может тупо задевать за корпус, ибо это все под 23кпп проверялось.
Так -в качестве заготовки только если.
а есть возможность измерить высоту этого бутерброда (маховик фронтера и корзина омега)? Я просто не знаю какая тут КПП стоит, но было двух массовый маховик который разлетелся
Да откуда?)
Ты так спрашиваешь, как будто этого добра в гараже валом лежит.
Хотя, надо подождать ответ из Луги. Может там, под сараем, где аан сложены, вполне возможно и лежит корзина от омеги. Или дверь в сарай подпирает
Да откуда?)
есть маховик и сцепа от этого как его, блейзер 2.2 :) но хз подойдет или не на переднепривод:)
ZeBRA
И на м32 безо всяких проставок под выжимной встаёт?
чум маховик ниже.врядли без проставок.но если взять чум маховик от фронтеры толстый,то скорее всего взлетит всё
ZeBRA
У тебя нет данных по высоте бутерброда?
А чё за плоский маховик от нубиры? Слышал за него?
это скорее всего тот же самый маховик что на дорест ц20не от переднего привода
ZeBRA
ZeBRA
кароч маховики надо в руках покрутить.6 болтовое колено эт о ц20не передний/задний привод,чум так же перед/зад привод,2,4 антара/каптива.это из общедоступного в рф.8 болтовое колено это рядные и в6 моторы бензиновые чугунные
korlik
Обычный маховик от 20NE и ему подобных. Выбор корзин 240 мм накрыть его, сииильно ограничен.
230 мм сток корзина вывезет 200-230 сил на пределе, пока новая.
Высоты нет - не по чем мерить
Raptor
Приветствую! на 240 выжим я так понимаю прямой и диск 235-237мм?
korlik
Про натрий в выхлопных лех клапанах надеюсь слыхали все.
Я даже видел)) Мой друг на спор разрезал оригинальный новый клапан. Так я его достал))
А теперь, вот я , специально купил и порезал)). 600 р аж потратил. На первом фото еще горит натрий. По длинне отвертки, видно глубину полости. Аж до втулки, 2/3 длинны точно.
INTERyes
Горе из 90х.
А че не так с натрием?
