Масляный радиатор штуцерами вверх или вниз?
Собственно вопрос.
Радиатор многорядный, ряды параллельны друг другу от входа к выходу.
По логике если ставить штуцерами вниз, то в верхних рядах может образоваться воздушная пробка, которая оттуда выйти не сможет.
Сам видел разные варианты установки. В инете гуглил. Кто пробовал - пишут что все работает и так и сяк.
По компоновке у меня встает только штуцерами вниз.
Gorech
я даже картинку буржуйскую тут как-то выкладывал. Сейчас придет Индюк и отправит фпоиск))
Gorech
не могу никак найти, короче либо к верху выходами, либо на бок
По поиску не находится ничего.
Вбок или вверх у меня не получится никак поставить.
А вот если его временно снять и расположить так чтобы воздух вышел? Вариант?
Пример с Daihatsu. В стоке стоит так. Где правда? )
Gorech
если на отливе хапнет, опять по новой? На самом деле вопрос риторический, не думаю что кто-то исследования проводил на предмет остатков воздуха
Gorech
тогда уж делать развоздушку как на радиаторе ож, тонким шлангом с верхней точки)
Насос воздух не качает. По идее не должно само воздушится.
Но честно говоря х.з. сколько искал инфу - ни у кого подобных мыслей даже не возникало )
Сверху вообще места нет, поэтому и трубки снизу. Развоздушка не канает т.к. этот расход вообще мимо мотора пойдет. Да и вообще колхоз )
В общем ставят и так и так.
В большинстве своем трубки вверх либо в бок.
Некоторые пишут типа какой-то производитель именно так советует.
Но вот например еще фиат. И тоже трубки вниз. http://expert.auto-expert.info/auto/original/FIAT/109/757/2152/50732/?
ездил очень много со штуцерами вниз...
сейчас штуцера вверх из-за компоновки удобнее так
у знакомого на газели с 1jz мотором маслорадиатор штуцерами вниз...
в трех случаях никаких проблем не возникало и не возникает..
при открытии термостата радиатор нагревается равномерно
в маленьком радиаторе масло прогонит весь воздух в систему
в большом - нет. верхняя часть будет бездействовать. равномерно он греется потому что алюминий хорошо тепло проводит
поэтому в любом случае по законам физики выход с радиатора надо вверх направлять
induke,спору нет, все логично.
Интересно другое. Если вот я радик прокачаю в правильном положении, а затем установлю. Не завоздушится ли он со временем?
Неужели не продавит? Как тогда уходят пробки в сож? Например в радиаторе печки
Gorech
в своей большей части радиаторы печек лежат горизонтально, поэтому воздух и выдавливает
