Масляный радиатор штуцерами вверх или вниз?
видно что жидкость циркулирует всего в одном клыке. а в маслорадике другие законы гидродинамики чтоль???
Законы те-же, геометрия сильно другая. Сравни сечение одной секции батареи с сечением трубы отопления.
А в маслорадике у меня, например, толщина одного ряда где-то 1мм, ширина 1см, итого, грубо, 10мм^2 сечение. А подводящие трубки 30мм^2.
Т.е. три ряда по сечению 1-в-1 с подачей.
#42
ну и то есть если больше 6-8 рядов то воздух там так и будет
Ну про воздух утвержать сложно, а вот качество циркуляции в наиболее удаленных от входа рядах точно падает.
Кстати на работе есть тепловизор который может делать картинки как выше батарея. Одна беда, что действительно теплопроводность у алюминия высокая, можно и не увидеть ничего.
#45
надо обдув сильный просто.
а можно сделать по научному вообще. ну правда тут это все ой как не любят)))
на подачу и на обратку поставить термодатчики точные с шагом 0,1гр.
и погонять кулер в рабочих режимах с хорошим обдувом в разных положениях и сравнить теплоотдачу
kostia2
#46
На три страницы раздули о том куда трубки должны смотреть )))) , какая разница куда - все равно радиатор выше уровня масла будет .
Какое это имеет значение? Батарея на 9 этаже тоже выше уровня ТЭЦ :)
kostia2,вот говоришь 3 страницы написали, а сам не читал. Обсуждали это уже. Клапан в фильтре стоит.
#50
я ему про фому а он мне про ерему........
kostia2
#52
Согласен есть там клапан , вот только сомневаюсь что он у тебя работает в этом случае . Машину заглушишь - масло все стечет с радиатора , заведешь снова наполнится - все ОК , не переживай . Скажи лучше клапан давления и температуры есть для маслорадиатора ?
#53
что ты обсуждаешь вообще если элементарного не знаешь?
термостат есть внутри проставки
Что то я потерял нить ваших рассуждений ))
kostia2
#56
Проставка с клапанами или за 1000 руб куплена ?
#57
о чем ты, товарищ? по моему ты тролишь.
ответ таков - есть проставки с термостатом. дальнейшие вопросы не по теме уже
kostia2
#58
Лех вопрос Сергею адресован , не набивай сообщения )))) . Серег покажи фото проставки
Если мне, то у меня проставка без термостата, но с подачей масла в улитку.
RAPPER
Мурманск
#60
а ты чтото знаешь о моих результатах чтоб намекать что у меня их нету?????
да я и не засираю а просто советую то что продиктовано законами физики и моими знаниями.
я ж тебе лично не говорю - не дедай так а делай помоему. дедай как хочешь. мне фиолетово.
Я видел твои "проекты", сделал выводы определенные. Ну ты же не глупый человек далеко, но характер...
