Масляный радиатор штуцерами вверх или вниз?
kostia2
#61
Без этих клапанов нельзя ставить маслорадиатор , угробишь мотор и улитку . Обязательно - клапан давления и клапан температуры .
kostia2
#62
RAPPER - Леха разбирается во многом , но не в этой теме точно ))))))))
Я его как бы и не ставил, а просто поменял. Стоял другой, который потек из-за удара.
За два сезона с ним пока ничего не угробилось, ни мотор ни турбина.
kostia2
#65
2 года проездил с температурой масла 60гр и давлением 3атм и постоянным голоданием при заводке . Не понимаю почему все хают автоваз , получается с ним, что только не делай , а он ездит и ездит )))))) .
Lesorub44
#66
А я вообще хотел просто слив с улитки через масло радиатор пустить ))
так нельзя?
kostia2
#69
Лучше подачу так пустить.
Вот только масляная пленка появляется если память не изменяет +80 и до +120 гр . Минимум проехать км 10 нужно ))))) для этих параметров .
И ты всегда греешь мотор до 80? А как же он работает на прогреве без масляной пленки то?
так нельзя?
пробку сразу на слив накрути. эффект тот же будет.
даже если и не будет то охлаждать там нечего почти
А это чтобы пленка масляная (ну знаешь, как когда молочко в ковшике закипает :) ) на стенках поддона не оседала ))))
#73
induke, что надо сделать чтобы батарея все секции прогревала?
#74
Полагаю сечение секций от мЕньшей к бОльшей делать ?
подачу сверху а обратку снизу с другова краю
kostia2
#76
Спорить бесполезно с тобой . Есть теория что на прогреве он и без масла может работать , низкие обороты , а вот на турбине они уже не низкие ( начинаю ехать когда масло +20 , а вжарить начну минимум +80 масло (до этой температуры ни кто не спровоцирует ) ) . А насчет батарей Леха прав , но не добавил еще зависимость от длинны и кл-ва секций .
Теорий много разных есть.
А у меня есть практика при которой мотор живет бодро и весело. С маслорадиком и без термостата, и в мороз -20.
А приведенная тобой теория - лошня.
XABK
#78
ORIS,
induke,
Так-то можно удлинитель протока воткнуть, что я и сделал с алюминиевым радиатором. ;)
В общем отписываю.
Радиатор стоит штуцерами вниз.
Масло шелл 10W-60
Температуры масла выше 70 градусов пока не видел и то если только стоять и греть его специально.
При обдуве даже карлсоном быстро снижается
