собсно изложу по порядку.
стоял такой набор - маховик 2112, сцепление 2112 сакс. посадка под корзину просажена ~1.5мм(точно не помню, давно было. но вроде на столько)
стоял этот набор немножко на атме и потом на обкатке на турбе. на баре+ начало иногда буксить. было решено заменить. купил у Рушада корзину со сдвоеными пружинами. поставил, диск оставил старый сакс. все норм работало. потом в один прекрасный день развалился диск сцепления - вылетели пружинки. в гараже был найден бу 12й диск сцепления вис. потертый но вполне живой. поставил его. проездил сезон все было ок.
в этом уже году снимал коробку решил оценить состояние сцепления. заметил что на корзине пружинки сместились относительно друг друга(фото ниже) диск сцепления был уже на подходе, купил новый 12й вис. когда собирал, пружинки ессно совместил как и было.
собрал - сцепление не выжимается. ну думаю просадка корзины . . . диск толще и привет. снимаю, ставлю старый диск - все работает ездит. померил толщину дисков - новый толще на ~2мм.
на маховике намерил просадки корзины ~2мм. протачиваю все вровень, собираю.
сцепление опять не выжимается. точнее очень очень туго с хрустом и тд коекак включается. когда второй раз коробку снимал, пружинки опять сместились. ставить на место не стал их тк все работало думаю и пох.
вот сейчас нада опять снимать. а что менять пока не пойму.
паленый диск? да врятли. что с ним быть то может. на вид смотрел, крутил все ок. сломалась корзина и не выжимается изза того что пружины смещаются? так со старым диском работало . . .
вообщем какие у кого мысли будут:roll:
