как проверить компрессию на спорт валах ?
Flash
Ижевск
как вообще продиагностировать состояния движка на нестандарт.валах ?
вот у меня например вал 10.93. мне его что снимать на момент замера и ставить сток а потом его обратно ?
а как на еще более злых ?
Flash
Ижевск
ну у нас в городе даж наверно и нет таких тестеров. а самому покупать чет накладно как то )
классик
по любому у вас есть там рядом армия, у прапора выманить такои прибор за чикушку
он в парме мто-ат есть стопитсот
Flash
Ижевск
боюсь у нас щас все части щас на оч усилинненом дисциплинарном режиме а то чет они взрываются !
Возьми хорошии компресометр и померь как обычно, главное чтоб небыло расхождений по цилиндрам. должно быть примерно от 11 до 13. Вал не такой злой главное что был отфазирован правильно, если мне не изменяет па34 гр до вмт от должен стоять.
Мерил на нуждинах 10.05 на 16вэ показало 10 очков. При СЖ 11.1. Абсолютное значение зачем знать? Оно все равно от оборотов зависит, что на сток вале, что на несток.
epatazh
помню на 8 вэ и вале 10.93 нуждине
компрессия была 10 - 10.5.
пробег был 140 тыщ. мотор карбовый.
Foxskyline
Компрессия будет зависеть от перекрытий.
Главное разброса что бы не было
super1600
Замер компрессии как показатель - не показатель, если говорить конкретнее то компреесия характеристика весьма субьективная, и оценить по ней что либо не представляется возможным, вобщем полной картины не дает. По делу: тебе правильно посоветовали заиметь пневмотестер и им делать тесты. Если нет цели протестировать автопарк, для одноразовой или редких проверок своей машины нетрудно соорудить самому. Я как то делал из свечи, трубки подходящего диаметра(стальная) и быстросъемного штуцера от пневмопистолета( у меня валялся от сломаного, ну и соответственно нужен шланг с возможностью перекрывать подачу воздуха. отпиливаешь свечу по развальцовке( нужна будет резьбовая часть), выбиваешь изолятор, привариваешь трубку к свече а к трубке быстросъем - все пневмотестер готов. Конечно у него нет красивых показометров для оценки разности давлений, но его за уши хватит, чтобы подписать приговор чему либо. Вобщем методика теста такова закручиваешь тестер поочередно в каждый цилиндр предварительновыводя поршень на ВМТ в такте сжатия, затем застопорив маховик фиксатором........не вспомню сейчас каталожный номер но выглядит как сектор с зубчиками вставляется в смотровое окно колокола КПП для контроля метки ВМТ на маховике. Это очень важный момент. Не пытайся удержать мотор накидным ключом или еще чем нибудь выбьет зубы......тебе. Далее подаешь сжатый воздух, а еще забыл предварительно надо отсоединить большой патрубок сапуна от клапанной крышки и подводящий патрубок от дросельного узла. После подачи сжатого воздуха прослушиваешь ушами шипение: 1. Пара цилиндро-поршневая группа прослушивается в патрубке сапуна, шипение ты услышишь даже на свеже собранном моторе, важно чтобы оно не было слишком сильным и из сапуна не дул ветер (если там есть проблема сразу поймешь). 2 впускные клапаны - открываешь дросельную заслонку и слушаешь в полости рессивера, вот тут шипения не должно быть вообще. 3 выпускные клапаны - слушаешь у конца выпускной трубы, не обращай внимания, что так далеко в трубе звук усиливается и ты его услышишь
4 прокладка ГБЦ и трещины в гильзе - смотри в расширительный бачек и на пузыри в нем. 5 Трещина в прокладке между цилиндрами прослушивается через свечное отверстие в соседних цилиндрах, для удобства использовать "уши"
Чтобы меня не закидали камнями, я не пропагандирую это как профессиональный способ моторной дмагностики, я лишь говорю что для обывателя это будет нормальной альтернативой отваливанию 5- 7 рублей за пневмотестер
Maksimus
Шиморское Нижегородская обл
Я таким способом пользуюсь как super1600 описал.Вместо свечи использую старый компрессометр(цельной корпус).Мне 3-х атмосфер хватило диагностировать кончившийся поршень 4-го цилиндра.
super1600
У нас в компрессор качает 6, по сути слишком большое давление не особо важно , лишьбы не слишком маленькое, меньше 3 атмосфер думаю слабо слышно будет
megavolt777
krasnodar
ну получается этим самым можно определить дефект в цилиндре а на сколько поршневая изношена не определишь.
По компрессии никогда не определишь износ поршневой.
super1600
Что ты имеешь под "поршневая изношена", потеря уплотнения в паре кольцо цилиндр, определяется по утечке воздуха через эту пару, при этом ты слышишь сильное шипение и воздух значительно выходит через патрубок сапуна, при замере компрессии в двигателе с износом этой пары ты можешь сильно удивиться увидев там значение превышающее номинальное для нормального мотора.
Задиры на теле поршня таким образом не диагностируются равно как и замером компрессии равно как и любым другим способом кроме визщуального осмотра
super1600
правильно Серж икс говорит, степень износа не определишь, есть несколько способов констатировать износ поршневой, но степень износа можно оценить лишь вооружившись набором щупов, нутромером и микрометром, предварительно разобрав мотор.
