Вопрос по Январю.....
170 мало для одного бара с газом в полу... как то
У тебя софт SMS?
не ну я ж не все время его в полу то держу
к тому же у меня щас ваще 0,8 обычно, 92 бензин, горки довольно крутые, и в машине 4 человека и всякий хлам нагружен
Bakal
Ясно...
ответь про прошивку я у тебя второй раз спрашиваю...
Arsen95
#65
да и сместь не для 1,5 бара....
а зачем мне на 0,8 смесь для 1,5
я сделал себе резвый городской таз.
получил нормальный опыт, потому что до этого я ваще только схемы паял, в моторы не лез никогда.
научился механику собирать и чиптюнингом овладел. пусть и нельзя назвать меня архипрофессионалом, но что надо моя программа выдает.
на 0,8 ачка расход воздуха 550, на 1 ачке - 600 с лишним.
для города и трассы за глаза одного ачка.
зимой на 0,7 спокойно льется 80 бензин.
в гонки я не ездию - цель моего проекта - городской веселый тазик, который не надо после каждого заезда разбирать.
то что я хотел я получил - таз ездит год, прошел 30 тыщ без единой поломки.
вот только сцепу пора менять
смесь периодически смотрю шпдк - смесь как была так и есть.
а, и еще.
многие говорили что нихрена у меня не выйдет, некоторые говорили что я использую типа немодные и потому заведомо гавенные методы и дачики и поэтому не проеду я и недели, однако факт есть факт - машинка бегает и все параметры в норме
Arsen95
#68
я не о том говорю, человек просто спросил на каком давлении, хотя можно было и не задавать этот вопрос, достаточно было на смесь посмотреть чтоб примерно сказать...
Хотя про твоюмашину и так знаю довольно много....
можно подумать тут много кто в смеси и тем более в уоз понимают
Arsen95
#70
Ну вожет еще и не все понимаю, но это очевидно по-моему...хотя правда твоя тот кто шарит как правило отмалчивается тихо в сторонке...
race74
Новороссийск
#71
цитирую описание СПТ574
-При использовании последнего датчика необходимо в ЭБУ Январь-5 резистор 5.1кОм в цепи 7-ой ноги заменить на резистор 47-51кОм, либо использовать альтернативный вход АЦП ДАД - 40-й контакт ЭБУ. В последнем случае необходимо выставить флаг "ДАД на 40 pin".
"последний" ДАД там был GM от Нивы.
race74
Новороссийск
#72
никогда не задумывался почему?основная масса чайников не только
не утруждает себя поиком поискать чего,но и ждет,что им с 10-ок ГУРУ
должны ответить на их вопрос.есть форумы специалистов,там обычно общаются те,кто "шарят":)
-При использовании последнего датчика необходимо в ЭБУ Январь-5 резистор 5.1кОм в цепи 7-ой ноги заменить на резистор 47-51кОм, либо использовать альтернативный вход АЦП ДАД - 40-й контакт ЭБУ. В последнем случае необходимо выставить флаг "ДАД на 40 pin". "последний" ДАД там был GM от Нивы.
ну значит у него ток выхода совсем мизерный, что не есть хорошо - помехи собирать отовсюду будет.
на 51 ком если что ой как весело всякая дрянь полезет
race74
Новороссийск
#74
на 40 пине ЭБУ все замечательно работает.
правда у меня софт ТРС
cr
#75
это смесь для 1.5 бара минимум на его улитке...
Arsen95
#76
а не по-богаче не должна быть? просто смущает бензик немного он то там 92 одако...хотя опять таки тебе видней, ты поди кучу таких отстроил...на керамической крыльчатке-то на 1,5 бара в смеси 11,5, на 92 бензе осталось только узнать угол там какой при этом....
у меня не керамика
она чиненая
оуз у меня не больше 28, дальше идет спад сильный
например при уоз =35 расход воздуха падает на 50кг.
детон у меня ваще трудно найти -у меня сж = 7,4
на 80 бензине с уоз=35 детон начинаеця при 0,6 бара и то изредка
1,4 задувал
тем сезоном до зимы ездил на 1.
но у меня там не прописаны карты
просто решил посмотреть что на сможет
дунул несколько секунд и обратно все вернул
чо там дуть то.............
один букс.
а если по трассе ездить на таком давлении за коробку стремно уже лично мне. как то неахота на трассе вдали от дома встать наглухо
