Разные впуск/выпуск фазы подьёмы
Samat
Орск
Тут вот вопрос возник для чего делают разные фазы и подьёмы на впуске и выпуске и на сколько они могут максимально отличатся?
И какие преимущества у таких валов перед одинаковыми (зеркальными)?
Вроде же как для расширения полки момента мощьности поправьте если не так
odolen
Так выпустить гораздо "проще", чем впустить. Плюсом получаешь более спокойный хх и менее дерганный низ за счет сужения продолжительности перекрытия. Для гражданских моторов актуально, для боевых наверно нет.
У меня на выпуске наоброт больше и выше, я матер мотор наоборот поставил. Комплект специально брал такой. Х.з. хорошо это или плохо, ну вроди валит, не жалуюсь )
Samat
Орск
взято с соседнего форума
На атмо - нормальное явление, когда фаза открытия и высота подъёма клапана на впуске больше, чем на выпуске, и есть опробованные готовые решения, которые неплохо работают (смотри готовые киты в каталоге).
На турбо тоже ставят валы у которых на впуске и выпуске разные фазы открытия, только в отличии от атмо, на турбе фаза открытия ВЫПУСКНОГО клапана делается больше чем впускного, чтобы лучше продуть цилиндр от ОГ, освободив его для новой порции свежего заряда (воздушно-бензиновой смеси).
поэтому вполне нормально допустим на впуске для атмо сделать фазу открытия порядка 280 градусов, а на выпуске 270 градусов, при должной регулировке мы получим и неплохие низы, и хорошие показатели в среднем и высоком диапазоне оборотов.
