Сцепление Lada Granta Spot вышло из строя.
Lotus
Вот что случилось на 65т. пробега Lada Granta Sport...
Во время ремонта выяснилось что данный автомобиль комплектуется ведомым диском 11186 Kalina Sport, корзиной 2170 Lada Priora (Valeo, с "дочерки" Lada Sport) и выжимным подшипником 2181 (INA).
Как бы выход из строя с нашей точки зрения при разборе был выявлен тем что было отчетливо видно что выжимной подшипник INA захватывает только треть площади лепестков нажимной пружины в центре, а внутренняя толщина кромки подшипника тупо висит в воздухе, тем самым при выработке центральная-рабочая часть подшипника попросту проваливается в центр корзины между лепестков и корзина уже выжимается за счет корпуса-обоймы подшипника с сальником, и вот что в итоге вышло...
Сейчас установили полностью сцепление LUK 2170 и выжимной подшипник ВПЗ (за ранее проверив его на предмет смазки что за частую бывает что ее там нет))) ).
Подшипник ВПЗ как оказалось состоит из обоймы 2181 и самого подшипника 2108-10, у которого подвижная часть по диаметру чуть больше, чем подшипника INA по крайней мере подшипник не провалится в центр корзины, даже при значительной выработке узла...
skma1
диск сцепления 11183 (калина 1.6 8кл) не путать с 8мым, по размеру такое же. отличается толщиной и пружинами.
пробег 60тыс, обратите внимание на толщину перемычки около пружины, и обратите внимание на то что накладка просто снялась с наклепок рукой. вокруг наклепок было все разбито.
skma1
развалилось на максимальной скорости по трассе, причем это был сотый разгон до такой скорости. дальше пришлось переключать с перегазовками т.к попавшая пружина под лепестки не давала выжать сцепление.
Xorxes
Выработка от выжимного наводит на мысль что кто то имеет привычку ногу на педали держать
Ascari
Волгодонск, РО
я себе под двойную корзину насадку грибок сделал, чтобы не думать об износе лепестков. там поверхность раза в 4 больше, чем в стоке. даже не знаю что там надо будет сделать чтобы оно внутрь провалилось
EgorRPD
Магнитогорск
Что мешало снять маховик и "проточить", а потом поставить нормальный диск? Приора диск не выдержит долго, даже на 120 силах.
Vik
Lotus, а до разбора какие-то признаки были кончины были, а то у самого калина спорт, пробег 50к, если при наваливании резко бросаешь педаль сцепления то слышен секундный свист, почти как от блуоффа, у тебя такого не было
magoga
Мурманск
Ногу на педали держать не обязательно - выжимной в постоянном контакте с пружиной. Усилие хоть и небольшое, но есть всегда.
Больше огорчает радиальное смещение пружины внутри корзины.
