раскидал блок(
danone
Привет парни, подскажите какова причина может быть:
1. задир на поршнях, у всех с одной стороны, те та что к радиатору???
2. задиры на коренных и на шатунных??
мотор собрал ровно 10 тык. назад, почти не выкручивал. решил перейти на 16v, все припас, разобрал на те,...:cry:
имхо поршни в норме
вкладыши не знаю - по моему это от грязи в масле или от плохого масла
и ваще на фото не видно ни хера если честно
шейки кв сфотай при нормальном свете
danone
сделаю, фото кликабельны вроде, вот на последнем тот что коренной, ваще выщерблены какие то.
danone
у меня кстати после обкатки и установки компрессора автотурбо(куска говна короче) сразу неисправного(ходил подшипник крыльчатки) летела алюминиевая пыль во впуск, эдак порядка 1000 км пробега))
пацаны -у меня задиры на вкладышах.
мотор в идеале был. фильтр тоже, масло тоже, менял.............
от чего не пойму ваще
ах да совсем забыл - целый месяц я подсыпал в мотор песок постоянно.
но наверно это не важно, поэтому никак не могу понять в чем дело
Kuzini
Украина, Киев
Для поршней норм явление, особенно для колена 75.6 со 121 шатуном и без маслофорс. По вкладышам виден мусор при сборке и масляное голодание.
ваще я всего два мотора собрал но заметил одно - при сборке, стоит попасть одной песчинке навкладыш а потом всего пару раз колено крутануть даже не затагивая бугеля - образуются нехилые черты такие на вкладыше.
так что это не задиры а просто абразивное гавно в масле точит вкладыш
задиры намного глубже как будто дрочовым напильником шмурыгали
задыры это смещение пластов метала вкладыша(прежде всего) по направлению вращения.
а точки - это ты с гавном затянул бугеля скорее всего, черта глубокая наискосок -это ты песчинку провернул при сборке
имхо так
интересно что гуры скажут
были пещаные бури во время сборки мотора)) колено бу ставил?
danone
ни каких песчаных бурь!!! все тщательно вымывал солярой и протирал. колено 74,8 стояло в моторе и до меня, и состояние у него было на вид отличное, вот только не мерил его.
Kuzini
Украина, Киев
Колено косое или с заглушками? В блоке заглушки маслоканала вынимал?
danone
ох, не очень понимаю. Колено вроде с заглушками наверное это которые на шейках? Блок 083 чето не в курсе про заглушки в масло канале, я не вынимал.
danone
напомните при сборке шатуна-поршень. Замки на шатуне куда должны смотреть?
rust2
После сборки первая замена масла и фильтра через сколько была? Вторая? третья?
По мне так или фильтр не очень хорошо фильтровал масло, или масло не очень. кстати какое масло? какой фильтр? вкладиши какие брал?
loafer
коленвал на вид не определяют,и основной косяк при вашей сборке детали мотора не протирают а продувают
при необходимости вскрывают заглушки к/вала и после чистки/промывки/продувки ставят новые
в блоке цилиндров с хорошим компрессором заглушки вскрывать необязательно
Kuzini
Украина, Киев
Как то в одном блоке попался кусок какой-то твердой хрени, который застрял в канале подачи на корень, удалить получилось только длинным прутом. После этого каждый блок вскрываю.
Bonus
Мегион ХМАО
Тож не раз вскрывая заводской мотор замечал царапины на поршнях. Многие говорят что они появляются в первые километры пробега мотора, когда авто перегоняют тупо не прогревая двиг, ибо им(перегонщикам) жизни не хватит прогревать каждую машину загоняя на автовоз...
danone
обкатывал на ликви моли 10_50 почти до 2000, затем такое же 5_50, на зиму залил 5 30 из салона мазда это эльф, оригинальное!!
Компрессором обзавелся. Сегодня собирать буду с ним,
Так все таки куда смотрят замки на шатунах??????????
rust2
Так они как раз на нагруженной стороне образуются, сухие стенки цилиндров, ну и перечисленное выше.
