Срочная тема Товарищи- что делать с ГБЦ?
Mig
Новосибирск, Первомайский район.
ГБЦ с мета-с которая сейчас там стоит за 28килорублей , пробег несколько моточасов. На 9.800 рассухарился клапан.....
гбц решил восстановить. седла вытащил старые, точнее остатки от них, посадочные места аргоном заварили, отвез на установку новых седел, посадочные места нарезали новые -с азотом по нужному преднатягу ставили(не забивали) на финише увидели трещину между впускными каналами. Когда нарезали посадочные новые после сварки-между седлами трещин не было . Вакуомом проверяли герметичность-держит 15кг. Контора где делал новые седла, они же их устанавливали-- говорят 99% что седла не вылетят и беды не будет, еще раз варить смысла нет-будет тож самое только в другом месте -это их мнение. Я волнуюсь и думаю как быть.
1 выкинуть гбц (оставить для атмо конфига, где последствия будут меньше если "что-то пойдет не так")
2 поставить как есть рискуя поршневой,блоком, турбиной
3 вынуть седла и пробовать еще раз варить
Жду добрых ,компетентных советов. 3 суток не спал переживал ..... от корвалола уже вкус еды не чувствую все рецепторы сжег.
Mig
Ascari, главное чтоб от термических нагрузок+вибрации не пошло дальше, седла не выпадут-маловероятно. Даже если между ними дойдет, но просерать обратно во впуск-начать может, а там уже неизвестно как дальше последствия
Ascari
Волгодонск, РО
Mig, даже если трещина пройдет между седел - сильно сомневаюсь что в эти микроны что то просекать начнет. ее тупо нагаром забьет и все
просекать тоже думаю вряд ли, но вот седло выпасть вполне может
UFO61
Ну если ты так сильно переживаешь - вытащи обратно сёдла, завари ту трещину, предварительно расширив бормашинкой, да и завари. А потом сёдла заново вставишь. Денег конечно опять придётся платить.... А можно и так ездить
Lungerd
Лучше заварить а то она нагреется и пойдет дальше выйдет в тосольный канал и опять деньги на ветер , хотя я варил гбц пять раз и каждый раз были трещины из за разности толщины металла рвало алюминий , лучше хорошенько прогрейте в печке полностью всю гбц перед сваркой градусов 100
