ГБЦ с мета-с которая сейчас там стоит за 28килорублей , пробег несколько моточасов. На 9.800 рассухарился клапан.....
гбц решил восстановить. седла вытащил старые, точнее остатки от них, посадочные места аргоном заварили, отвез на установку новых седел, посадочные места нарезали новые -с азотом по нужному преднатягу ставили(не забивали) на финише увидели трещину между впускными каналами. Когда нарезали посадочные новые после сварки-между седлами трещин не было . Вакуомом проверяли герметичность-держит 15кг. Контора где делал новые седла, они же их устанавливали-- говорят 99% что седла не вылетят и беды не будет, еще раз варить смысла нет-будет тож самое только в другом месте -это их мнение. Я волнуюсь и думаю как быть.
1 выкинуть гбц (оставить для атмо конфига, где последствия будут меньше если "что-то пойдет не так")
2 поставить как есть рискуя поршневой,блоком, турбиной
3 вынуть седла и пробовать еще раз варить
Жду добрых ,компетентных советов. 3 суток не спал переживал ..... от корвалола уже вкус еды не чувствую все рецепторы сжег.
		71.7 KB Просмотры: 2
		70.9 KB Просмотры: 2
