прибабах
и не знаю как назвать эту штуковину
вот седня под машиной лазию и понимаю. что млин потолочный шов я вообще не варю(( а варю себя только в таком положение
и вот че подумал. а что если сделать крепы морда; за отв под крабы зад: бампер+лонжероны
и машину подвесить и чтоб она могла на 360град вращатся
ну и или вниз крышей))) и пеньки под чашки\стаканы
вот чего очкую. сварить то это думаю не самая большая проблема не сложится ли машина если её поднять и начать переворачивать в воздухе?
кантователь это нназывается
в гугле пооллно картинок
стазами тоже полно
о ништяк-это ОНО!
хорошо что кузов выдерживает
о ништяк-это ОНО!
Он должен лежать на прочной ровной станине кантователя.
У лохов он этого не делает, провисает в итоге и на выходе кривой.
Я такое видел и естественно с тазом, который как гамак натянули, а не положили на прочный брус, швеллер и т.д.
FIV
Вобщем недавно пробовал так авто подвесить: сзади под порог, спереди к телеку снизу. Авто калина, без дтп, передние двери полклинило—в местах крепления передней части к средней—кузов слабый. Переставил обратно под пороги—надо усиливать
ну как бы автомобиль как и любая другая конструкция рассчитан на нагрузки определенного направления. то есть ты можешь влететь колесом в колодец и кузов спокойно это выдержит. там там металл расположен что в этом направлении он дает максимальную жесткость. а во всех других он как сопля мягкий и хрупкий
FIV
Мне видится, что так быть не должно при любом раскладе. Это неизбежно ведет к уменьшению сопротивления к скручиванию при езде. Изгиб, как мне кажется, больше в статике проявляется.
HuLi
Челябинская обл.
я думаю, что на опрокидыватель все равно кузов пустой ставят. там ваааще нифига нет и не весит он ничего и ничего ему не будет ИМХО
Поддержку. Брус снизу поддерживает только при строго горизонтальном положении, кантователь может крутиться, чем больше угол наклона, тем меньше поддержка бруса. В пределе брус вообще сверху. Если пустой кузов складывается , его в помойку надо.
FIV
В продолжении своего поста добавлю, что вся подвеска и агрегаты сняты. Остались только двери и стекла. Все равно деформация под собственным весом присутствует.
км050
Нарышкино(Орловская обл.)
Можно поискать на авито опрокидыватель который вместо колес прикручивается но он только на бок может машину перевернуть.с ним точно никуда ничего не поведет. а по факту даже на котором выше показан опрокидывателе можно крутить тачку куда хочеш желательно двери оставить.
MACKS
Архангельск
На долгострой ставили упрощенный вариант опрокидвателя . На трех лапах , без завязки друг к другу . Кузов изначально голый весили , по салону раскосин наварили , перед поднятием . Пол года тачку собирали , крутили , сняли уже почти собранную , со всеми навеснухами ( подрамники , ходовка , пихло ) , вся геометрия осталась , все кузовные зазоры в норме . Ах да , забыл уточнить , кузов таз , вырезался весь пол , варилась рама .
т.е лучше косынок наварить чтоб было спокойнее
FIV
Что за таз? За какие элементы к кузову цеплялись?
MACKS
Архангельск
2112 . За жесткость переднего и заднего телевизора . Точнее к ним жестко приваривали профиль 60/60 , а с центра кусок трубы , кот был осью вращения . И в уши бОльшего диаметра на опоры вставляли . По кругу труб , отверстий под стопора на разных углах сделали . Подъемный механизм отсутствовал , так как таль имелась кучерявая .
