НЕпонятная ХНЯ! Греется!
Она может не только сдувать, у меня совсем недавно тупо прогнила прокладка в 4 цилиндре в тосолоканале, газы начали туда прорываться, сняли прокладку - она в руках разваливается в том месте, как картон мокрый. Причем прокладка не херовая по идее - Elring, антифриз AGA красный.
я чаще всего ставлю прокладки типа оригинал ваз, вати чтоли называются . . . пробелм пока не было. эльринг тож ставили но на атмы.
пс. помпу все забываю снять посмотреть что там сней . . .
ставили елринг, но что то все сложнее найти у нас.
перегрев частично победил заменив элемент термостата, появилась струя в расширительный бачек.
3Dfx
ТЮМЕНЬ
kest, Я ж написал " турботазоводам на классике
А чё вы ники вручную набиваете? С моим можно зАворот мозгов и пальцев получить :roll: жмакайте на ник над аватарой, он сам в текст вставится и жирным выделится.
3Dfx
ТЮМЕНЬ
Тебя касается в первую очередь, зачем даром время тратишь ;) VesiK,
VesiK
Таганрог
3Dfx,:) а я копипастом пользуюсь, тобиш выделил, нажал CTRL + C, а потом вставил нажав CTRL+V
сегодня провел рейд по всем магазинам моего города со старой помпой в руках, по которой вымерил зазор в блоке, искал где крыльчатка выше. Ненашел :( выше всех крыльчатка у Лузера, но до блока ещё 1.5 мм. Выход один - протачивать помпу. Знал бы что будет такое дело фрезернул бы плоскость на блоке заранее. Как зажимать помпу в станке? или это не мои вопросы? Чтоб восьмеркой потом не крутилась
мы тупо в токарный зажимали. вставляли штифт чтоб не прокручивалась и гоу. выставляли чтоб не била по индикатору. хз правильный вариант или нет, но пока работает, ремень не жрет)))
