НЕпонятная ХНЯ! Греется!
ant99
Новосибирск
#61
а еще антифриз помутнел подозрительно-хотя на масло не похоже, оно полегче воды будет,как то сливал старый антифриз в грязную канистру, масло вверх ушло, да и цвет рыжеватый, а тут на дне осадок собирается, мож ржавье с блока поотваливалось или гавняные шланги потихому разлагаются..
Kuzini
Украина, Киев
#63
Ели масло попадет в антифриз, то от температуры образуется эмульсия, которую ты увидишь в расширительном бачке.
maclein
Moscow
#64
а у меня мигает:( может действительно левые термостаты ставлю:(
у тяж приора свежая там корпусной термостат н/О
вот такой
http://avtorial.ru/VAZ/priora-28.html
термоэлемент там тогда смени и можешь подрезать один виток у пружины тогда он раньше начнёт открывать по большому кругу
я се ещё винт с резьбой врезал в крышку термостата он упирается в шток термоэлемента и можно открывать принудительно.
Aslan07
вот такой
Спасибо! Надо попробывать! Пока толком наваливать не получается:( третий день подряд коробка ломается:(
Lexx86
Тоже поменял радик на 2х рядный и термостат на корпусной! Всё четко работает шланг сливает в бочёк, температура упала! Толком зщатестить всё еще не успел тока с гаража пришёл! Спать хочу...
классик
kest
г.Бийск
#73
+100500 вот ваще нештяковское описание, особенно коменты вырубили ))) всем боксам под столом поо бывали, от "специально обученого брызговика каммаз"
#75
прояснил некие моменты, буду пробовать, а то щас радик под бампером как просто кусок какой то висит, а тут целая наука
#76
попутный вопрос, сейчас стоит 2108 стоковый, хотел очень 10й но спереди телека он не влазиет между фарами, если 2 рядный 2108 сильно хуже будет???
tatar4onok
"Поэтому если вы решили зафигачить в капоте ноздрю - то она должна быть направлена НАЗАД!
ни в коем случае не вперед. "
пойду свою отпиливать:)
Aslan07
У меня проблемы с вентилятором были, он не включался на большие обороты, а так просто немного крутились два вентилятора:( че-то с проводкой сделали и всё ок стало, чек вроде не моргает теперь.
Aslan07
Вчера ездил "без шланга".... один хер начинает греться и чек моргать:( а по городу и до 1 бара вроде нормально:(
#80
у меня кстати тож косяк появился . . . таз греется на хх. никогда такого не было. раньше вентиль работал 40сек и выключался. теперь может работать много минут.температура в лучшем случае стоит на месте, но может даже расти. когда нажимаешь газ и держишь обороты тыщи 3 - начинает быстрее остывать. на ходу все четко, не греется.
помпа новая,заводская, проточена до состояния "чуть чиркает" термостат менять пробывал - ничего не меняется. пробку бочка тож менял.
пока мысле нет, но уже думаю попробывать старую помпу обратно поставить:roll:
