НЕпонятная ХНЯ! Греется!
VesiK
Таганрог
#41
Ща покатался по городу, температура вообще в норме даже когда отсаживаю, в пробках надо постоять намного дольше чтобы вентеля сработали, и то макс сек 30 работают!
Aslan07
А может я подряд левые термостаты ставлю:):)
Agent 009
VesiK..........Ну вот,я же говорил все норм будет)))
maclein....мож дело в настройке?...
Кстати,расскажу что заметил,на машине щас стоит январь 5.1 с какой то прогой под сток,дак вентилятор срабатывает судя по шкале прибора на 90 градусов,ставлю стандартный Бош вентилятор включается в районе 100-105.Значит от проги тоже зависит.
Arsen95
#44
в проге можно задавать темпру включения\выключения вентеля....
Aslan07
у меня на 98 включаются, на 103 чек начинае гореть
maclein
Moscow
#46
ну в проге обычно народ прописывает 95 включение и 92 отключение, мож у тя датчик температуры звездит который в термостат вкручивается? бортовик есть ошибку считать?
в новых бортовиках можно самому задавать температур включения карлсона
и ещё как вариант может стоит сменить ОЖ?
Kuzini
Украина, Киев
#48
По трассе наваливал все время в бусте и 200 кмч, температура держалась гдето 105 градусов, после остановки вентеля работали минуты полторы-две, думаю это нормально!
Не должна температура быть такая высока по трассе, может углы низкие или производительности радика не хватает?
Aslan07
Попробую ДТОЖ поменять, может он глючит. Или может вентиляторы не включаются:) проверю эти два варианта. А помпу поменяю когда ремень менять буду! А так вроде не течет из неё, поэтому пока не буду лазить туда:)
Aslan07
И я так думаю что не должна быть такой высокой температура на трассе даже на скорости 200!
krol99
у меня наоборот, при валилове и при спокойном движении все норм. а когда в пробке стоишь греться начинает сильно(((( попробую термостат поменять
Aslan07
Ведь так и должно быть, мне так кажется:) В пробке всегда греется, тем более лето!
VesiK
Таганрог
#53
ну эт примерно, короче температура там где включается карсон!
ant99
Новосибирск
#55
Тоже есть проблемы с ожлаждением..едешь спокойно все четко 87-89гр, останавливаешся в пробке-сразу 99 догоняет и вентиль включается, причем остужает долго-минут 5(он у меня слабенький) если на бусте идешь 93-95 держит, вчера только в пробке глюк поймал-после часа дерганья температура поползла до 107, печка в помощь:roll:
VesiK
Таганрог
#56
У меня раз было что тоже печку пришлось включать, просто контакты реле херовые были!
ant99
Новосибирск
#57
да у меня вся система не очень-радиатор 08, вентиль слабенький, понадеялся на сибирскую погоду, а вчера 33 было, вот и выхватил горя:)
Aslan07
Весик, ситуация решилась заменой термостата?? А после замены ты пробывал опять дуть больше чем обычно? как темп? чек не мигает?
VesiK
Таганрог
#59
вроде все решилось после замены термоса, дуть пробовал, не греется, чек не мигает, пока все в норме!
Aslan07
а у меня мигает:( может действительно левые термостаты ставлю:(
