Помогите определить природу шума двигателя
itwt
Немного предыстории : блок приора,121 тяжелые шатуны, поршня нива, тепловой зазор 6 соток, приоропрокладка. Сж 8.4.
За пару дней до разбора мотора для разжатия этот звук появился,т.к. он очень похож на детонацию особого значения не придал, подумал на некачественный бензин.
После сборки звук остался, стетоскопом локализуется из гбц. В голове поменял только клапана и колпачки, гидрики разобрал и помыл, валы мерил , 23,95 все шейки, на постели износа нет. До разборки давление масла после включения вентиляторов на хх было 1.6, сейчас 1.9.
Предлагаю на ваш суд 2 звукозаписи, одна непосредственно у двигателя (с обилием посторонних шумов которые сам услышал только на записи и треском новеньких роликов грм ина)
другая более информативная из машины в гараже.
https://vk.com/audios336817684?performer=1
itwt
Поправил
https://vk.com/id336817684 смотреть в моих аудиозаписях.
Сразу вопрос насчет гидриков. Раньше ни разу не чистил, может я тут накосячил. После чистки заправлять маслом полностью не надо иначе зажимает клапана , собирать сухими. делал так, правильно ??
itwt
Вскрыл голову, еще раз промерял валы,постель,колодцы гидриков. Поменял гидрики на другие. Похоже дело в низу все-таки..Теперь вопрос вот в чем, похож ли этот звук на перекладку поршня?
itwt
Тоже склоняюсь к этому варианту. Смущает одно, как это возможно на 6 сотках зазора?? на старом приоромоторе когда поршня достал зазор был 15соток,сильные задиры на юбках, короткие приоропоршня, никаких звуков мотор не издавал ни на холодную ни на горячую.
Какая прокладка стоит? Не приора? С ней поршня до гбц достают.... не у всех кстати.... знаю тех кто ездил нормально и тех кто приезжал угол прибрать, уезжали от меня менять прокладку и дефектовать низ.
Lungerd
Чет очень частый звук для поршней точно с гбц все в порядке , возьми у кого нибуть мини камеру засунь в колодец увидишь следы на поршне если гбц задивает ну или так фонариком посвети .
itwt
МаксимкаТГ, Прокладка приора. Недоход мерил щупом ,0.45 лез. Попробую засунуть камеру сегодня.
Чувак)))) а сколько по твоему надо если ты так собрал?? Выкрути свечу, опускай поршень от вмт и пробуй разглядеть следы на поршне.
itwt
МаксимкаТГ, Есть камера. завра буду смотреть. Каким макаром люди тогда собирают на нивопоршне с приоропрокладкой?
turboost
по зазору норм у тебя, можно и 0.5 делать, стучать не будет.
Конечно не будет)))) у приоры недоход 0.58 + толщина прокладки обжатой 0.45 , у 2112 недоход-0.2 и прокладка 1.2. На память такие цифры. Звон очень похож на детон, проявляться может на перекладке поршня при изменении нагрузки, а на хх тишина.
KGM
Первый мой Мотор собранный на 0.3-0.4 нива поршни через тясяч 5 начал клокотать при 2000 об примерно.Причина была юбки зажатые при проточке поршней токарем.
0.6 зачем на литой поршень?Если только не вдуваешь 2 очка.
