Проблемма со сцеплением
Fatalerror
ХМАО г.Нягань
#42
Поставил новую корзину с шайбами 2мм, сцепление работает но педаль все равно чуть выше привычного. А по поводу ДАДА теперь к меня их три )))) он не сгорел, был косячный переходник, не буду говорить у кого купил, при подключении дада напряжение падало до 1,3. Переделали все норм, отдаю покрасяику на исправление косяков, и поеду вжаривать))
Ildar063
Стоит двойная корзина но выжимной посвистывает. Может у всех у кого двойные корзины так? В основном на переключениях. Иногда свист прекращается с нагревом. Выжимной менял и все тоже самое. На корзине один лепесток выше примерно на 0,5мм неужто перекос такой значительный?
#44
Fatalerror, зачем шайбы поставил? эта корзина без них ставится
#47
Fatalerror,у меня такая же корзина, диск керамика, плоскость маховика сток. Шайб нет, вилка сток, ход педали чуть меньше чем на стандарте
Fatalerror
ХМАО г.Нягань
#48
У меня диск сток, может у тебя толщина диска больше или меньше?
