Проблемма со сцеплением
Fatalerror
ХМАО г.Нягань
Все херово, результата шайбы не дали, заказываю новую корзину, больше причин не вижу. Та корзина которая стоит, бралась бу и есть выроботка.
А не кто не подумал о том, что подложив шайбы, диск сцепления не будет дожат, что это за херня получиться?! Не дожатый диск будет буксовать. Как вариант думаю можно изменить угол части, которая двигают выжимной.
Все всегда думали что если шайбы не положить, то будет примерно как у тебя - педаль в потолке, а полного выжима нет.
Шайбы можно аккуратно устанавливать через окошко стартера, предварительно его сняв. Мотор прокручивать за колесо на 5-й передаче.
Fatalerror
ХМАО г.Нягань
Не могу представить как это?! Нужно же корзину отодвигать чтоб засунуть, я ещё под направляйки положил, чтоб прощадь соприкосновения больше была.
alek
Пинцетом все четко заходит,главное чтоб руки не тряслись.
KGM, у меня стоит двойная без шайб и прочей хрени, ход чуть меньше стока и всё работает чётко уже 3 года
Serg_x, возможно, я не интересовался. Купил поставил и поехал, проблем не испытываю
UFO61
То-то и оно. три варианта -либо диск точить, либо маховик, либо шайбы подкладывать.
Думается мне что Fatalerror, тонковатые шайбы подложил, в его случае надо чуть потолще, чем сейчас стоят у него.
KGM
Чудес не бывает!Надо выбрать толщину второй пружины.Я тоже думал мах проточить и решил не делать,диск точить тоже не гуд,теплеемкость ухудшается и ведет его раньше чем на сток толщине.Шайбы 2 мм мало.Брату около 2.5 ставили .Мне 2 с Мелочью прокатили .
#32
UFO61, надо нормальные корзины ставить чтоб головняка не было. И при поломке корзины или маховика не приходилось подгонять одно род другое. Если ставить двойную корзину то только как у меня, только штатная установка
KGM, повторюсь, за 3 года проблем с этой корзиной не наблюдаются. Куда там чего ведёт? Если бы чего то там вело за столько времени уже отрыгнуло бы неоднократно
Fatalerror, у меня такая же только в другом месте куплена работает без шайб. За 3 года на керамике полукольца живее живых, машина каждый день сама ездила по городу
Fatalerror
ХМАО г.Нягань
#38
посмотрим, ***** ещё дад спалил вчера (с электрикой вообще не дружу) заказал сразу 2 )))
#39
Fatalerror, его сложно спалить. Подключился как то не +5 а +12 и ничего, работает. Полярность путал, тоже хоть бы что
Fatalerror
ХМАО г.Нягань
#40
Я + и сигнал дада попутал, он замкнул походу, 1,6 показывает
