вакуумный усилитель lucas
KAVL
поставил вакуумный усилитель лукас от шеви нивы на пп, через тройники и трубки от приоры
проблема такая сначала не прокачивались передние тормоза, потом поменял местами трубки от гтц в тройниках, теперь не прокачиваются задние тормоза, не знаю что делать (жидкость сначала чуть текет когда штуцер откручиваю и перестает совсем течь ) что делать не знаю, не рабочий гтц ? когда запущен двигатель при нажатии на тормоз машина глохнет или падают обороты, троит, это было когда передние тормоза не работают, задние думаю такая же фигня
Slesar444
А клапан стоит на шланге перед вакуумником ?
fest57
Орел
Вакуумник дырявый наверняка. А не прокачиваться вполне может из-за неисправного гтц.
ApXaHrEJl163
Самарская обл.
У меня с мандо была такая же проблема, оказалось с нивавутом гтц был чуть задран, плюс морда была поддомкрачена, не мог выгнать воздух из второй камеры, снял с домкрата, поднял зад у машины и все прокачалось
KAVL
вакум оказался мертвым, при нажатии на газ машина троить начинает, обороты падают
такой вопрос интересует, если шток чуть длиннее штока 08 вакума это ничего ? просто педаль пипец как задрата
ApXaHrEJl163
Самарская обл.
Ну только педаль выше))привыкаешь быстро, потом в другую машину садишься и кажется, что педаль продавлена))
