срезает выступ на шестерне ГРМ 2112
Dimonka
Привет форумчане))
после сборки турбо, возникла проблема, вчера уже во второй раз Шкивом привода генератора и гура срезало выступ на шестерне грм, получается что шкив прокручивается и сбивается зажигание!!
Кто сталкивался с такой проблемой и как ее можно решить???
(где то давно в интернете видел что ктото просверливал шкив и шестерню и стягивал их болтом) думал сделать также во кажется что будет дисбаланс, и вообще не развалится потом сама шестерня грм!?
RedZone
Казахстан г.Актау
сталкиваются почти все . проблема решается штифтованием , 2 штифта под 90* в обе стороны от выступа который срезает
Dimonka
может есть какие фото или статья почитать как делать?)
Bloodmasis
я сверлил насквозь шкив и звездочку коленвала. нарезал резьбу м6 и заворачивал два болтика со шляпой под крестовую отвертку. пол года - полет нормальный.
ложишь шкив на звездочку и сверлишь пару тройку отверстий насквозь в шкиву и не на всю длину в звезде 5 мм сверлом. потом куски этого же сверла и вставляешь в отверстия чтобы по длине заподлицо со шкивом и на таком расстоянии по диаметру чтобы шайба болта шкива хоть наполовину прикрывала штифты чтоб они не выскочили. Делал так и себе и корешам - проблема забывается навсегда.
odolen
Шестерни говно сыромятное, их тупо в месте упора в колено продавливает и натяг пропадает - отсюда все проблемы. Заводская шестерня у меня все хорошо держала, не откручивалось никогда, поменял на магазинную начались геморои. Все эти штифты, допшпонки - борьба со следствиями, а не причиной.
Для себя выход нашел такой - в шестерне со стороны колена делается проточка, а в нее вкладывается стальная шайба с вырезом под шпонку. Проблема исчезла как класс, с учетом, что обороты регулярно 8-8.5, весь крепеж штатный -никаких болтов, штифтов, доп шпонок, а шкив кв тяжелый сток с демпфером. Момент затяжки ессно соблюден.
odolen
Да и какая разница демпфер, не демпфер, если процесс разрушения идет по цепочке: прослабление натяга-появление люфта-срез шкива/шпонки(как повезет) от циклических знакопеременных нагрузок.
а я сверлю 6.9мм+ отрезаю кусочки от гнутых клапанов, получается небольшой даже натяг.
ApXaHrEJl163
Самарская обл.
+ 4 раза менял шестерню, итог один и тот же, натяг пропадает, шкив болтается) нашел другой выход, со стороны шкива подложил шайбу внутренним диаметром больше оси коленвала, компенсировав тем самым глубину продавленной шестерни, пару лет, полет нормальный))
Jenek
Штифтуем. А ещё затягивать нужно хорошо. Я 100Нм тяну
Оно и в книжке указано 9-11 кг.
Но все ровно не помогает.
Только штифтованием вылечил проблему, 1 штифт винт под шестигранную головку прочность 12.9.
Просверлил, нарезал резьбу, закрутил.
Только закручивать штифт после закручивания основного болта.
Slesar444
Не знаю может и меня такая учесть ждёт но пока пробег почти 3 тыс с улиткой проверил все затянуто .
