Китайский GareTT 28 GT на втулке...Сколько должен дуть с открытым актуатором????
Zoob1La
дула максимум за полтора далеко, дальше датчик не показывал) шланг слетел, вернее поплавился пластмассовый переходник.. тут же отстрелы начались, и потом застучал 4 шатун))
Ну значит мои 1.4 бара от силы со снятым шлангом с актуатора это мало и нужно искать решение проблемы?
Zoob1La
Это троллинг?
ПРОДОЛЬНОГО люфта нет есть ОСЕВОЙ, типа поперечного нет есть радиальный!
13.4 ПП при гражданской резе это 200 на финише(в смысле старт плохой придется нагонять временем 100-200) не искушенному человеку должно быть достаточно... не маловато ли 28 для такой мощи?
У меня 180+ на финише!!! КПП сток только Блока червяк, плюс валы 9.2 9.8 и запил ГБЦ))
Машина без салона, но в железе на гражданской резине!!!!
Насчёт люфта может я не правильно написал, вдоль холодной и горячей части его нет, а если верх вниз шатать то есть не большой
