проблемы с охлаждением
kapri
тольятти
kapri, да 87 при скорости 100-120. температура на улице градусов 15-18. тоже все помпа, термос , радиатор сток
Конечно,должен предупредить,что медные радиаторы(газель в том числе) страдают плохим качеством(как повезет) Лучший варик,судя по всему,радиатор AJS-он хотя бы соответствует заявленному качеству и можно ,сравнительно, надолго забыть о проблеме. Да,ценник не айс..Что ж поделать..
Lungerd
всем спасибо буду думать как вкорячить радик
amax1583
Lungerd, ставь радиатор лузар-спорт 2108. Ситуацию изменит существенно.
amax1583
Просто большой разницы радиатора 2108-спорт с радиатором от приоры с кондеем панасоник (паяный, самый мощный по теплоотдаче из все серии лузар на ваз) я не увидел.
Разница ощутимая, только тогда, когда валишь в жару летнюю по трассе 180+ км/ч очень долго. На приоровском радике температура держится в норме!
Так что, если с запасом - то приоровский радик ставить . http://www.carvilleshop.ru/catalogu...priora-panasonic-lrc-01272b/?fromlist=Каталог
Цена 4500.
А может вы просто системе мешаете работать, понижая температуру мотора? К примеру; бош мп7.0 включает вентиль при 107ми градусах. Второй пример; мой мотор имеет максимум отдачи при температуре ОЖ 100-105 гр. ( поправки по ТОЖ и ТАИР с 90гр не меняются). Антифриз ЖЕЛТЫЙ феликс, ни че не кипит, крышка желтая, вентилятор сток 2110, и два радиатора подряд стоят. Ну разок в год бачек расширительный меняю ибо гавно это лопается )))
Блин..Повторяю для тех кто в танке. Маслорадик и карслон лечат СИМПТОМЫ болезни,а не САМУ БОЛЕЗНЬ.
А с кошерным радиатором можно карлсон снимать?
Так то в факе уже тыщу лет лежит статья Макси по системе охлаждения, где доходчиво и про все.
Да и без статьи - ВСЯ система должна быть исправна. А пихание радиатора от камаза, когда между крыльчаткой помпы и блоком лезет пачка сигарет, не очень то отдает адекватностью.
PS маслорадик и сам по себе хорошая вещь и как подспорье СОД.
maximalist, бачок надо брать СЭМЗ и все будет нормально.
amax1583
Вот такую помпу нашел
В комплекте идет толстая прокладка. Без прокладки этой крыльчатка цепляет блок, с прокладкой все ок!
Зазор там минимальный, с обычной магазинной прокладкой цепляет, с двумя - нет.
Посмотрим какой ресурс у этой помпы.
Но крыльчатка очень мощно выглядит!
kapri
тольятти
В свое время еще Макси писал,что крыльчатка должна почти не иметь зазор в соприкосновении с блоком. Это может обеспечить только пластиковая крыльчатка-лишнее само стачивается))
Металл тоже стачивается - проверено :)
#31
amax1583, помнится удосуживалось мне выковыривать из блока куски такой вот "турбо" крыльчатки
amax1583
#32
Ataman4eG, сколько она пробежала? Разлетелась крыльчатка?
Lungerd
amax1583, судя по отзывам на драйве .такая помпа не лучше стандарта а у некоторых и хуже . Сам всегда покупаю Белмаг с алюминиевой крыльчаткой ходит больше 70 тысяч ставил на три мотора не разу не потекла
Да всякие ставил, вы ж знаете, ))) я настырный:D. В картридже при остановке мотора антифриз всё равно же подзакипает, вот это и поднимает давление сильно.
#35
amax1583, не знаю сколько, мотор был клиентский, но по внешнему виду не очень много
#36
amax1583, лопасти которые торчат оторвало все к куям собачим
amax1583
Ataman4eG, мда.. мне осталось только верить в лучшее
amax1583
#38
Lungerd, иногда так хочется забить на все эти отзывы)
newturbo
#40
В этом деле гарантия что всё будет огонь 50%, у кого тза да даже хепу дохнут, толком не поездив, у кого-то фенокс полудохлый живёт. Стояла у меня такая убитая помпа(фенокс, мотор собирал ночью, т.к. ничего не было достал ее из помойки), потом поменял на лузер турбо2, говорите что хотите но убитый фенокс лучше работал.
