Срезает направляющую у шкива
BADBOY
Уже раза 4 срезало направляющую для шкива на шестерне коленвала ГРМ. Че за хрень может быть?
болт упирается не притягивает шкив???
двумями это как?
плохо прикручиваешь или откручивется. ставь на фиксатор.
а вообще я штифтую дополнительно . . .
ну или как вариант типа спорт шкивы:)
BADBOY
Да я вот тоже подумал что дополнительно болт вкрутить М6 не помешало бы.
Может все таки шестерня распредвала ГРМ? Коленвал ГРМ - чот новенькое :)
Впрочем, на суть не влияет.
Шкив не притянут, вот и все. Направляющая не призвана удерживать усилие,
непроворачиваемость обеспечивается силой трения, а она обеспечивается
силой прижима от закрученного болта. Вариантов не так много:
а) болт уперся
б) болт сырой и тянется когда крутишь
в) аналогично плывет резьба в РВ, когда тянешь
г) плоскости торца РВ и шестерни не совпадют, или между ними что-то есть
(особенно страшна попавшая смазка).
Alexey Unikor
Была такая фигня.....
в результате оказалось треснул маховик и была вибрация....
менял шкивы один за другим, заводишь всё вроде работает, бац срезало....
Посмотри маховик!!!!
INTERyes
а) болт уперся
для начала шкив кв!
это совет бывалых или гугл?
пол сезона 2010 с этим бились..лютый локтайт и тот не держал.штифтовал в двух местах клапанной ножкой.забыл навсегда,даже без фиксаторов резьб.
для начала шкив кв!
Это совет человека, учившего в институте СопроМат, и понимающего как работает данный способ соединения деталей. Гугл тут не при чем, текст набирал сам. Что-то не так?
я просто к тому, что все эти шпонки, штифты и прочее не призваны работать "на срез".
и надо понять, по какой причине уменьшилась сила трения между деталями.
Либо детали слабее притянуты, либо между ними нет должного прилегания.
непойму
этот выступ срезает чтоле шкивом ремня гены?
а) болт уперся
Как можно что-то советовать, если ты даже не знаешь о чем речь?!
