Срезает направляющую у шкива
BADBOY
Сейчас решил колено провернуть за болт шкива коленвала - блять, он опять откручен! т.е. преждем чем прокрутить колено он подзатянулся сначала, а затем колено сдвинулось. Шкив прикручен болтом М6 в шестерню ГРМ.
#43
можно вместо одного 6мм на три 8мм болта прикрутить, и всё это аццким моментом
Kuzini
Украина, Киев
#44
ПРоверь балансировку шкива. На фиксатор резьбы пробовал закручивать?
BADBOY
Шайба стояла новая, болт новый и закручен с оч. большим моментом. Сделаю штифт из клапана 7мм и болт М6, а затем закручу на фиксатор резьбы болт М12, который.
Шкив нормальный, при вращении не видно что бы он бил.
По книжке момент затяжки болта гораздо меньше, чем по факту все закручивают, в том числе я. Там должно быть че-то 110 Н*м кажется. Я бы и 200 затянул бы, но резьбе хана будет. Шкив стандартный, не цельный.
Ну, че, умы, что не так делаю?
kest
г.Бийск
#46
Вариант проверить резьбу в колене, когда полностью закручин болт его покачав от руки вверх вниз большой люфт? а то может как вариант в колене резьба кончиная.
Либо болты у вас зделаны из консервных банок, и вытягиваются, как вариант может выкрутить старый болт и попробывать пройти его леркой, тем самым проверить резьбу на нем, или шагомер приложить желательно по всей длине резьбы и проверить на вытянутость.
Использовать аэробный герметик наверно лудше синий, но не красный, иначе потом может не открутится как вариант.
Ну или наверно всетаки шкив имеит дисбаланс.
Я всетаки склоняюсь к говенным болтам!
BADBOY
Болты вроде нормальные - покупали не то что в разных магазинах, а в разных городах. Ну, щас проверю резьбу плашкой. Думаю она будет в норме.
BADBOY
колено само по себе балансировано и отдельно маховик со сцеплением.
kest
г.Бийск
#50
Всеже думаю лудше шагомером посмотреть, и еслив потянуло то всего скорей между шайбой болта и началом резьбы в колене. На просвет посмотреть на шагомер и резьбу.
ezh80
бэдбой, а какоеу тебя сцепление если не секрет (ну там диск и карзина)или двухдисковое?
BADBOY
Сцепление - корзина хенд мейд, диск - бездемпферная керамика,
Kuzini
Украина, Киев
#54
Дисбаланс и на глаз, это разные силы воздействия. Проверь балансировку шкива, да и демферный отбалансированный, со временем, может начать вибрировать из-за наличия резины, в отличии от цельного. Для начала исключи репер.
BADBOY
и каким образом я проверю его балансировку? тут чтоб колено или маховик отбалансировать - проблема возникает с весом детали. Станок расчитан на определенный минимальный вес, а тут маленький шкив... Тем более его (шкив) диаметр не такой большой, чтоб оказывать сильное влияние на дисбаланс.
Kuzini
Украина, Киев
#56
На ножах, статическую балансировку достаточно провести.
Достаточно его дисбаланса, дабы откручивался болт.
BADBOY
Уже третьий по счету шкив стоит. Че прям все с дисбалансом? вряд ли...
ANP
Горький
#58
вчера специально взял сток шестерню и шкив. шестерня в шкив встает по диаметру плотно, но в пазе шкива отлив шестерни люфтит в пол-зуба на реперном диске. по всей видимости этот зазор и есть беда. при сбросе газа шкив пытается открутиться, а при наборе затягивается, т.к. сброс намного резче, чем набор оборотов, то он просто откручивается, остается вывод, что этот люфт нужно устранить.
андрей230
Липецк
#59
вчера обратил внимание у моего друга мотор собран в так там поставлен демфер тонкий как циркулярная пила со шкивом под клиновидный ремень.до этого была такая же проблема.от демфера как такогого ничего неосталось только зубцы под дпкв
