новый пример маслоподачи
мош кому пригодится
берем тройник от 2106
отпиливаем
рассверливаем канал до 7-8мм
покупаем трубку 6мм от кандея бытового
хотя я думаю можно и от тормозухи от газели взять - там вроде 5мм
берем флюс для пайки медных труб, олово, горелку китайскую за 150 рублей
смазываем железку флюсом изнутри, трубку снаружи, греем, добавляем олово
и вот итог
мягкий надежный маслоподвод
ulitka417
А будет такая пайка давку держать?Если что то переделывать, есть мысль делать подачу масла на турбину с переходника масляного фильтра.Кто что что думает, там же давка больше и должно быть лучше для улитки?
Bonus
Мегион ХМАО
Один хрен рестриктором подача ограничивается. А вот гбц может и полегче будет.
пайка держит десятки атм, не ссыте
с переходника надо шоп фильтрованное шло
должен, такую пайку в кондиционерных установках используют, вроде держит (правда не в курсе какое там давление)
Главное - чтобы пайка от вибрации не страдала.
lsss
а тройник от чего?где он в 6ке стоит?)
зачем чтото придумывать если правильное решение ввиде шланга давно придумано?
а как именно сделать - на что воображалки хватит. от тракторного резинового до армированного на набоных AN фитингах.
карл
Челябинск
у меня так сделано, с проставки со средней части после масло фильтра трубка медная 6мм припаяна. в таком варианте при пуске масло до турбы быстрей доходит
а ты сразу как завел газ в пол давишь чтоль?
Есть мысль вкрутить штуцер прямо в заглушку маслоканала в блоке на торце, что думаете?? или попутный вопрос. как сколхозить тоже самое только с проставки под фильтром?
я приварил хрень от узовского тормозного цилиндра к такойже херне от классиге и также к турбине, прикрутил медную уазотрубку)) нелюблю паять)))))
галимая затея - очень неудобно там всё
с проставки нефильтрованное идет
пиво хорошее а масло плохое
с средней части если с проставки, а на счет неудобно, на стадии сборки мотора вывести трубку на кронштейнах с наконечником в район турбы вверху, а там по месту еже шлангом или ещё чем.
а ремень как менять?
пробка внутри ремня
да ну нах - неудобно там пипец
dttdmitry
Оловянный припой непрочен, от вибраций развалится. Если хочется паять, то высокотемпературными припоями (горелкой). А штуцер можно от топливной арматуры камаза готовый взять (что бы не пилить и не сверлить).
