Воет КПП
один раз скалывало зубья на вторичке на гп, выла под сброс газа на всех передачах. проточил муфты и поставил стальные пластины полет год на кпп без разбора.
Где срезал с муфты и какой толщины и из какого металла шайбы, а так же что за мотор - поподробнее пжлста.
skma1
изза такой гп выла как самолет на всех передачах под сброс газа. муфты на 1-1,5 мм примерно, пластины продаются везде.
мотор 1,5шка на дросселях. до усиления кпп, вскрывал ее раз в месяц...подшибники вологда приора но сальники вытащены, т.к при очередном разборе после пробега в 2 тыс при вскрытии там оказалось сухо, все остальные начинали шуметь прям сразу.
skma1
еще подкладывал шайбы под нижние подшибник чтобы елочки выровнить по высоте, а одну обойму чуть подтачивал.
и чуть протачивал штоки под проточенные муфты.
