Турботаз срет на бусте. Часть вторая
Laurence
Кызыл
Итак,если кто то помнит то у меня жига пердела на бусте и ехать на давлении свыше 0.5 отказывалась.
Январь 5.1-41
Дад 4250
Дтв из дтож
Лужа 16сс нива поршень
Форсы 336сс
Рдт 3.8 бар.обратка
В прошлый раз проверено было все что можно и заменено тоже.
Свечи менялись. Все датчики кроме дад и рхх менялись.
Модуль и бронепровода менялись.
Замерялась давка топлива,компрессия. Все было в норме.
Ничего не помогало.
В итоге я просто тупо сидел в машине с ноутом и палил параметры работы на хх и как вдруг она заработала по другому. Я поехал пробовать и о чудо,она повалила мама не горюй,но спустя месяц а может чуть более все началось снова.
Машина опять дергается. И если с низких оборотов жать в палас то создается впечатление что углы жестко плывут. Мотор так заутробно рычит аж страшно давить.
Если же с низов жать немного и потом больше,то лучше едет,но все равно дерготня не прекращается.
Недавно был момент что я ввалил в пол и она снова поехала. Все 4 передачи крутились прекрасно,но стоило сбросить на хх и все опять перестало работать.
Периодически выскакивает ошибка Низкого сигнала с датчика расхода воздуха.
Удаляю и может неделю две не вылазить.
Парни спасайте
Inferno91
Воронеж
Ну наверное проводку ковыряй свою. Массы, обжимки в жгутах и так далее.
х123ас
ДАД давление видит? Смесь какая при всём при этом?
Laurence
Кызыл
Если б я знал куда именно лезть и где что прозвонить...
Не всю же косу сидеть ковырять
Laurence
Кызыл
Видит. По крайней мере когда в прошлый раз проверял все работало.то есть напряжение на нем менялось когда дуешь или втягиваешь в себя
taztt
Махачкала
Так дела не делаются. Дохлый дад тоже будет какое-то напряжение показывать если дуть в него. Каким софтом настроен ЭБУ? Для ТРС есть вроде ПО для диагностики, там можно показания в кпа смотреть. И без ШДК опять таки порнуха выходит, так проблему не решить
Laurence
Кызыл
Настроено смс.
Прошивка под защитой. Шдк без вариантов.
симптомы кончиты ДАД
Стопудово будет, когда ты причину найдешь, устранишь и она у тебя месяц не будет больше проявляться - вот тогда будет стопудово. А сейчас максимум, чем могут помочь тебе люди, которые твою машину в глаза ни разу не видели - накидать возможных вариантов.
Вода (конденсат) в разъёме, антифриз в разъёме, зелёные контакты, зелёные скрутки, отвалившаяся нога дад (то есть контакт, то нет) ... Как вариант всё тоже самое в разъёме дпкв.
х123ас
Laurence, надо просто доехать до настройщика, или любого у кого есть оборудование от смс, и он через диагностику посмотрит на то, что там показывает дад.
Laurence
Кызыл
Ну скрутки еще могли окислиться. Разъёмы все целки.
Дпкв вместе с фишкой в прошлый раз заменил.
Laurence
Кызыл
Нет у нас таких людей. И это самая большая проблема
Laurence
Кызыл
Ок. Понятно.будем думать,ковырять
Laurence
Кызыл
Сегодня ставил электропомпу.
Оказалось в системе не хватает много антифриза.
Поставил,кое как вроде бы продавил печку.
Теперь не дергается и едет,но стала греться на ****юлях.
То есть две передачи ввалил и все,кипишь уже.
Печка жарит о майн гот.
Видимо не весь воздух вышел все же.
Чудеса
