Рулевая рейка с ЭУР
Не нашел соответствующей темы.
Вопрос такой: встанут ли потроха от 08 рейки в 12ю. Нашел гипер короткую (1,9) рулевую пару 08 конструктива, но непонятно можно ли ее запихать внутрь рейки с ЭУРом (3,1)? Будет ли работать усилитель при этом?
Может, кто экспериментировал?...
Beast607
Белгород
Эур от рейки не зависит. Знаю точно что чел на гранту поставил рейку 08 с 08 усами, зачем то )))
У меня на 9ке стоит эур с 08 рейкой (так на всякий случай)) )
1.9 пара была конструктива только 2112.
2.1 и 2.5 пары были конструктива 2108.
усы только свои оставь или 10, а то тебя ребята с развала ненавидеть будут...
Я правильно понимаю, что, значит, мне достаточно просто купить пару? В рейку она встанет без проблем?
В таком случае, и усы и корпус все стоковое останется.
Пара 2108 встанет только в корпус 2108/10.
Усы крепятся на рашпиль, поэтому тоже нужны другие. Я оставил родные, но запрессовал втулки.
Позвонил в лсс63. Обещают пару прям под калино конструктив. Подожду
Давно обещают) Одно время заказы с предоплатой набирали.
Да все можно присрать, тут вопрос желания и технических возможностей...
Lotus
Вот в том то и оно всегда у тазовода было такое желание присрать то, от того, потратив при этом минимум)))
Ну и с несовпадением отверстий в общем там проблем нет. Шумка все закрывает.
А где сейчас можно приобрести найти румевую рейку с парой 1.9
Довольно странный вопрос.
Я бы начал поиски с интернета. Магазины тюнинга и т.п.
Потом тематические барахолки и форумы + авито.
newturbo
Я в ТЛТ в пламени шастал как-то, там на вопрос о паре 1.9 об. отвечали: "не, не слышал, купи лучше рейку в сборе на 2.9 об.".
Вроди как 1.9 делали торгмаш для своих проектов еще на базе 2110.
Потом, когда все загнулось, производить их перестали. Но наработки остались, и изредка какая-нибудь контора заказывает небольшую партию.
Например, я узнавал когда-то у Зеда (Z-iq) и в lss63. И там и там сказали что делаются но редко и мелкими партиями.
При большом желании можно вписаться.
А что у калины2 и гранты с левым креплением рейки на кузове? Тупо завтулено?
По теме - можно плюсом к рейке запилить сошки, один см примерно пол оборота.
