Облегчение кузова
Конкретно интересует не сама торпеда, а вот эта распорка на которую все крепится
Хотелось бы её убрать. Или обрезать. Но как крепить, например, рулевую колонку, пока непонятно.
Эта балка кузов держит как и та что спереди между лонжеронами , как на 2110
Там моторный щит рядом. Балка торпеду держит и рулевую колонку.
HuLi
Челябинская обл.
Может быть кто готовил кузов калины для спорта, что там нужно снимать и сколько это все примерно весит?
зайди на ралликлуб и найди Руслана Абдрахманова
он готовил кузов калины для ралли. убирал ненужно и шумку сдирал и взвешивал абсолютно все. даже тема была на форуме
mivaol
Если получится облегчить например до 1000 , то это ещё плюс дает. Можно загрузившись примерно на полу салона, сделать развесовку лево-право перед-зад, при этом жутко снизить центр тяжести, и во время гонки перераспределение веса между осями будет меньше а значит реализация зацепа вырастет.
Думаю это все и так знают, но вдруг...
Да, это один из моментов над которым я думаю.
Догружаться придется до 1100.
Но центр тяжести при этом можно прилично сместить.
Serg_x, самый лютый приход от цельной пластиковой крышки багажника (даже без места под стекло). На зубилы такие были, про калины не знаю.
Еще двери нормально скидывают, но за них, наверное, завернут.
Заменой сток седла на легкий ковш можно нарыть 3-7кг.
IMPRINT,все эти меры требуют наличия каркаса.
mivaol
А главное прямо на треке играть с развесовкой, а правилами разрешено усиливать днише например болтовой рамой под все днище?
Да это не нужно.
Разрешено довешиваться балластом закрепленным на днище.
