Гранта turbostock
Arch1
Лопнул коробасик. Под машину ещё не ползал, но на ходу под нагрузкой и в поворотах стала проскакивать главная пара, заглянул под машину а с картера сцепы уверенная струя масла) Учитывая то что зима и зацепа нету, плюс толком не нажимаю, вангую что просто окончательно разъехался по трещине)
кпп 2108 поставить нельзя?
Arch1
maksim74, Калиновскую можно воткнуть почти без проблем, но пока попробую корпус 2180, на каждый день с тросом приятней. 22 числа должна приехать вторая половинка коробаса, одну уже получил, если разложу и его, то буду уже калиновский корпус пихать и туда сразу из загашника соколовкий разборный ряд подкину.
Кстати корпус похоже с дыркой под датчик нейтрали или ещё под что то, я так понимаю для робота надо. Дырка прям напротив механизма выбора. Концевик задней ставится в другом месте.
Трос вещь крайне приятная, после него на палке при переключениях ощущение, будто в гамно наступил. Но сама КПП даже на стоке не сильно радует живучестью.
#51
Мы собрали тросовую кпп на прямозубой паре и 6-ом ряду, посмотрим как на ралли себя покажет
Arch1
#53
Обломило болты гп, им стало скучно внутри тусить и они захотели на ружу) Завтра фоточки скину. Собрал все в корпусе 2180. Посмотрим как он себя покажет.
Arch1
#54
Блин самый гемор с этими коробками это тонкие дистанционные кольца под диф, их либо вобще нигде в продаже нет, либо все толстые, в данном случае нужно было толщиной 1.2, пришлось приоровское 1ое компрессионное подложить. Алюминиевые вилки с пластиковыми накладками тоже та ещё тема, стоят не дёшево, изнашиваются быстро.
Ildar063
Как влезло туда приоровское оно ж на 82 а там отверстие ну поменьше будет
болты главной пары как вариант что были плохо затянуты из за этого их и срезало что и явилось причиной краша кпп
Arch1
#57
Ну болгарка и придать нужную форму, оно ведь чугунное, немного но гнётся, сжимается разжимается)
У меня нет такой тонкой головки чтобы туда подлезть, корпус блоки не позволяет, тяну рожковым зажав в тисках, дырки обезжириваю и мажу фиксатором/герметиком чтобы не откручивались. Вобще такое первый раз, ну а так понятно что скорее всего болты открутились и их посрывало об корпус.
#58
Arch1, завязывай тянуть рожковым ключом, запили головку
