Падение оборотов
Lameroff
Орёл
Происходит неведомая херня. При выжиме сцепления иногда происходит провал оборотов до 550-700 (по бк).
Эта фигня была ещё на 8 клоповом моторе, так и не выяснил причину.
После установки 126 двигла ситуация прежняя))
Менялось практически всё: ДМРВ, ДС, ДК, ДПДЗ, РХХ, ДФ, свечи, катушки, генератор 115А, бензонасос.
Не сильно напрягает, но может кто скажет своё мнение?)
Lameroff
Орёл
Эмм, изначально на 8v стояли М73 со сток прошивкой, потом прошивка от паулюса Е2, на 126 моторе М73 с прошивкой от паулюса, сейчас Январь 7.2 тоже паулюс.Мозгов получается было 3 штуки.
Может выжимной подкусывает? Да и потом: - в софте функция "противозаглушка двигателя" активируется как раз на 560об. Не на 800 не на 400 а именно на 560.
Перетечка в дросселе настроена неправильно.
XABK
Serg_x, Как надо настраивать правильно?
Небось катишься не выключая передачу при закрытом дросселе (ПХХ) оборотов то 1200-1800, потом выжимаешь сцепление и обороты проседают. Так?
Или даже если стоя на холостом ходу выжать сцепление то обороты проседают?
В первом случае настройка подхвата оборотов в прошивке плохо настроена и обороты отключения топливоподачи неверно подобраны. Во втором случае - колено гуляет из-за выработки опорных полуколец.
Неужто мной "любимый" ПХХ ? :-D
Думаю что ДА :) просто обычно забывают написать, что обороты проседают именно в тот момент когда "качусь не выключая передачи почти до оборотов холостого", а потом нажимаю сцепление и просадка :) ... хочется предложить катится до оборотов ниже оборотов холостого хода, и только потом выдёргивать передачу, в таком случае прошивка уже тянет обороты вверх, а не вниз и просадки нет.
XABK
santos, Распиши пожалуйста мини мануальчик, как подхват настроить и обороты отключения топлива подобрать правильно? Я вот все кручу кручу, вроде получше, но иной раз все равно проваливаются и почти глохнем.
Lameroff
Орёл
Да, на холостом не падают обороты.
Выжимной менялся вместе со сцепой 2 раза уже, даже кпп другая стоит)
Про ПХХ выше уже написали, или не держи передачу до последнего, или вместо того чтобы лить всё что попадается на интернет-помойках просто заплати денег грамотному настройщику.
XABK
santos, для j5ls справедливо вот это ?
"Во первых настроить зоны режимов ХХ1 и ХХ2 так, чтобы не приходилось контроллеру входить в режим ХХ, пока водитель едет на ПХХ. Например, сделать зону ХХ1 на 200-250 оборотов выше ХХ.
Далее вырубить корявый алгоритм, который может выключать топливо вплоть до самого холостого. Делается это задаванием "Скорости разрешения отключения топлива" где-то под 250. Тогда начинают действовать задаваемые руками обороты включения и выключения топлива.
Ну и задаешь этими оборотами комфортные границы, ощутимо выше холостого, на 500-800 оборотов."
Там тоже алгоритм корявый?
Ты попробуй ;) я на ломаных прошивках с интернета не катаю :)
