[Питер][Продам/Обменяю] SIEMENS DEKA 630cc @ 43.5psi
Phant0m
Санкт-Петербург
SHURA.
Судя по данным на скрине http://photofile.ru/users/shura_golf2/1 ... ull_image/ там цифры не в мили секундах а в микросекундах.
Cr.
Расчёт сделан как раз с учётом фазированного и не как не одновременного или попарного.
SHURA
Phant0m написал(а):
SHURA.
Не, там просто опечатка -).
для всех других форсунок, в софте, - все в милис., а в этих единственных в микро осталось, забыли поменять, когда масштабировали наверно.
У всех порядок один и тотже 0.2-2ms
Phant0m
Санкт-Петербург
Какого минимальное время срабатывания у данных форсунок?
Даже если реально сделать смесь на хх то вряд ли они будут использоваться на полную.
Скорее всего запас останется 35%, соответственно дозировать смесь будет сложнее потому что каждая сотая милисекунды это бешаный разброс по смеси.
cr
а разве не должен быть запас 30 % ???? вобще пока наблюдаю отмазки неопытного настройщика
Phant0m
Санкт-Петербург
Может быть и не опытного.
Я понимаю что все находящиеся на форуме считают себя профессионалами в данной тематике, к коим я себя не отношу.
Если я в чём то не прав то признаю свои ошибки.
И не понятно зачем иметь запас в 30%, достаточно и меньшего запаса.
Автомобиль готовится не для сракинга, а для гражданского использования.
risty
+ покататься for fun на выходных )
Планируется вдуть больше или равно 300 сил в данные два литра.
з.ы. это я чтобы помочь относительно запасов )
SHURA
Фантом -), у меня опыт настройки - одна своя машина и то не до конца, одни теорпознания из инета.
Но даже с таким нулевым опытом - 14 получилось вообще без проблем,
без всяких актокоррекций по ДК...и пр....,
что уж говорить про человека, который каждый день их настраивает.
Никакие формулы, не убедят меня что это невозможно.
Это я видел собсвенными глазами, как и многие другие тут.
Потом, если все достаточно точно получается в самом тяжелом для дозировке режиме,
при нагрузке в любом случае точнее будет, какой бы там запас небыл.
Минимальное время впрыска - это и есть этот deadtime, разница времни открытия и закрытия.
Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды:
Иван, а ведь вроде джон на 630-х ездит, спрошай его, что да как. Наверно макси ему настраивал.
Phant0m
Санкт-Петербург
Deadtime (мёртвое время) это задержка при открытии и закрытии форсунки которую нужно компенсировать в зависимости от напряжения борт сети.
В Январях это называется "Динамическая производительность форсунки", то есть добавочное время для компенсации лага.
У форсунок так же есть минимальное время срабатывания которое она может обеспечить. Если это время задать меньше заявленого то она просто не будет успевать открываться.
risty
Это было первым что я сделал.
У него в теме написано что настраивал Макси.
Привожу вырезку из переписки:
risty написал(а):
У тебя на раллике с форсунками сименс дека 630 сс и рдт 3 бара какой ХХ был? Форсунки не слишком большие ? Смесь была не слишком богатая?
john@rallye написал(а):
хх были в районе 1000, но это без датчика фаз... с ним можно сделать меньше
...больше мне не удалось из него вытянуть =(
Вадик, а ты можешь у Макси уточнить что да как ? )
SHURA
точно это я ступил, при импульсе deadtime она 100% не откроется -)
минимальное время срабатывания - не есть ли это
Turn off time= 0.85 ms (если уж открылась, то будет столько закрыватьмя)
которое тут приводили в спеках?
тогда фактический импульс 1.6мс вполне укладывается в норму.
Phant0m
Санкт-Петербург
#31
Turn on time @ 14VDC: 1.14ms Это и есть минимальное время открытия.
Turn off time: 0.85ms @ 600KPa Это время закрытия на 6 килограмах.
Я понял почему на вазиках легко прокатывают данные форсунки.
Просто народ ставит широкие валы и наполнение при этом совершенно другое порядка 140-150 миллиграмма воздуха на 1000 оборотах.
SHURA
A откуда
На стоковом 2112 моторе цикловое на хх 70-80 мг.
При форсунках 630 и минимальном времени впрыска получится 80 / (7,665 *1,6) = 6,52315721
80 это цикловой расход воздуха на хх (мг/цикл), 7,665 это статика форсунок (мг/мсек), 1,6 это минимальное время впрыска (мсек).
И о каком 14,7:1 может идти речь
тут цифра 1.6 взялась? по идее чуть больше времени закрытия должно быть, ну 0.9. Плюс 0.4 лаг. И открыться должна успеть.
Phant0m
Санкт-Петербург
1.6 это по стоку стоит на вазовских форсунках в прошивке Января.
Если судить по описанию форсунок то 1.14 время открытия при 14V плюс лаг на зарытии.
Вот и получится что то вроде 1.5 - 1.6.
egor3k
г. Дубна МО
#34
risty написал(а):
Продам 4 высокоомные форсунки SIEMENS DEKA.60lbs/hr or 630cc / min @ 43.5psi fuel pressure. Новые, не ставились. - 9000р.
Также интересен вариант обмена на 440сс с вашей доплатой.
Отправлять за пределы Питера не хочется.
Связь в ЛС и по телефону +7-9О4-6433632 Иван.
есть 440 субарёвские форсы голубые , стишные
возможен ли обмен? какая доплата ?
Кончайте лошить - каждый второй мотор на этих форсунках заливает на хх. В основном не это не смертельно и не заметно, но были случаи когда довольно фатально заливает (сток валы, хх 850). Так же в любом моторе есть область (обычно в районе 2000 самые низкие нагрузки) где форсунки упираются в нижний предел с смесью порядка 11. Все это приводит к тому что ВСЕ ТАЗОМОТОРЫ НА 630СС КАК ЛОШАДИ ЖРУТ! Кроме того для этой области по этим же причинам невозможно построить VE картинку (что при изменении внешних условий может приводить к провалам).
Минимальное время впрыска когда что то удается настроить 1.4мс но линейная зона начинается где то с 2мс. Пока форсунки не находятся в линейной зоне связи времени с подачей нельзя адекватно настроить реакцию на изменение внешних условий (т.е. по погоде может дистабилизироватся ХХ и частичные нагрузки).
Если нет объективных причин ставить такие форсунки - не надо их ставить! Ставьте 430cc-550cc (subaru).
Работают вообще разные варианты колхоза (в частности 1000сс низкоомные с резисторами тоже работают на тазо моторах) - только сопровождается такая работа фатальными и не очень проблеммами мало кому заметными.
legion
К ВЫШЕСКАЗАННОМУ МОЖНО ДОБАВИТЬ : недавно проливали такие новые и налили они ровно 440 кубов
707
А чо 2 ряда форсунок нельзя поставить?
Turbobazar
Администратор
legion
...забыл добавить что потом пролили на другом стенде и было 630 :)
Вася, прежде чем писать что-то, узнай чем закончилось :wink:
risty
Maxi, спасибо! Форсунки вновь продаются/меняются на 430cc-550cc ! )
egor3k, отписал в личку.
