[Питер][Продам/Обменяю] SIEMENS DEKA 630cc @ 43.5psi
SHURA
Phant0m написал(а):
1.6 это по стоку стоит на вазовских форсунках в прошивке Января.
Если судить по описанию форсунок то 1.14 время открытия при 14V плюс лаг на зарытии.
Вот и получится что то вроде 1.5 - 1.6.
А зачем в расчете добавлять лаг? При формировании импульса мозгом - там понятно увеличиваем на величину лага.
а в теоррасчетах вроде откудато надо взять минимальную длительность факела, которая как мне кажется приблизительно времени закрытия форсунки равна. 0.85мс. плюс некоторый запас, хз какой, допустим 1мс получается. Т.е. считать надо по единичке. Плюс лаг - получится тот фактический минимум 1.4, о котором Макси писал.
Вообще настройщика конечно понять можно,
настройка качественная за отведенное время все таки подразумевает ряд начальных ограничений,
другое дело, если эксперименты месяцами ставить, зальет незальет-)
Тема интересная в барахолке -)
Phant0m
Санкт-Петербург
#43
1.6 ставится для того чтобы не упираться в минимальное (не прогнозируемое).
Запас по форсункам нужно иметь как на малых нагрузках так и на больших.
Так чтобы иметь запас регулировки на хх так и на максимальных нагрузках.
На мой взгляд форсунки нужно выбирать так чтобы на хх иметь время впрыска не меньше ~2.5 мсек (лучше иметь больше 3 мсек) при соотношении воздух топливо 14.7:1.
Так же не нужно забывать про то что может выйти из строя датчик фаз и впрыск перейдёт на попарно параллельный. В этом случае время впрыска уменьшится в 2 раза. Если это произойдёт на форсунках с высокой производительностью имеющих время впрыска на хх 1.6 мсек ( при фазированном впрыске), то при попарном получится 0.8 мсек. При таком времени впрыска форсунки не будут открываться и двигатель перестанет работать.
Turbobazar
Администратор
legion написал(а):
Turbobazar написал(а):
legion
Вася, прежде чем писать что-то, узнай чем закончилось
насколько я знаю закончилось все тем что сделали возврат :wink:
Не возврат а обмен, на точно такие же с таким же номером от того же поставщика.
Надо проливать на правильных стендах, а не в бутылочки ссать :wink:
RS-TUNING
177RUS
#51
legion
А у вас есть правильный стенд для проливки? Вы сами продали без проверки, мы проверили они налили 440см3. В чем проблема? В том в одной партии форсунок дырки не те проковыряли?
Turbobazar
Администратор
RS-TUNING
Ян, ты сам в это веришь? Что там кто-то что-то ковыряет...
RS-TUNING
177RUS
#54
RS-TUNING
Антон, Я свое получил и все работает, почему они сначала налили 440 незнаю, на этом же стенде другие налили 640см3. Зачем вообще об этоп начали писать незнаю. (Задел твой пост про бутылки)
Turbobazar
Администратор
RS-TUNING
Да это все Вася начал, пинка ему дать надо!
Сорри если "задел" про бутылки
risty
7500р и ниже не будет...
Буду их мариновать и засаливать )
