Гранта долго заводится, хлопки при сбросе газа
MrAlexey61
Всем привет. Гранта 87л.с. На холодную заводится 2-3 секунды. Если резко дать газу выше 3500об\мин, то при сбросе появляются неслабые хлопки в выхлопной. Еще после переключения передач, на низких оборотах авто немного подёргивается. Клапана регулировал недавно, после регулировки хлопки не ушли. Давление топлива - 4. Компрессия в цилиндрах - 15. Иногда не реагирует на педаль газа несколько секунд, например когда еду при ~40% педали и нажимаю до конца. Ошибок нет. И в целом машина немного овощит, абсолютно стоковая четырка с мех. дросселем так же ехала, а у меня паук и прошивка, хотя и без них по заводским данным гранта немного быстрее.
Сделал диагностику сканматиком-2, ошибок нет, может переменные значения что нибудь показывают? Что скажете по переменным?
Компрессия в цилиндрах 15?! Я не моторист-профи, но даже мне кажется что это сильно завышенное значение.
На идеально собранном моторе и обкатанном выше 13 не видел никогда.
Извиняюсь за оффтопик.
MrAlexey61
Эта "прошивка" работала раньше нормально в таких же условиях? Или это результаты ее использования стали сейчас видны?
Нет, я купил её прошитую, всё это было с самого начала.
RallyArt
Если данные сканера в норме, то можно сменить прошивку, хотя нет полной уверенности, что это поможет.
А форум то тебе чем поможет в данном случае ? Ясновидящих диагностов в 7-м поколении здесь нет, нужно как минимум машину видеть в живую, и то можно целый день потратить на поиск неисправности.
От конкретного китайского компрессометра зависит и как замеряют. Главное чтобы не было "ноль" и одинаково по-цилиндрово, а уж сколько там накачало, не совсем важно. У меня на атмо моторе со СЖ 11.5, при р/валах завернутых в нулевое перекрытие, компрессия была по 17 атм.
MrAlexey61
Для этого я и выложил показания сканера. Я то не знаю, указывают ли они на неисправность или нет.
MrAlexey61,
Эти скрины ничего особо не дадут. Нужен лог с контролем смеси (в удобоваримом формате), именно на ходу в момент "овощения" и подергивания. Всё остальное - дистанционное гадание.
Если я тебе скажу, что беднит на ходу в момент подергивания, как ты с этой информацией сможешь повлиять на ситуацию? Прошивку сам поправишь?
HuLi
Челябинская обл.
у меня на 8клопе четырке с пробегом 165 тысяч компрессия 15-15-15.5-15.5
мерил разными компрессометрами значения одинаковы
а на спортах ваще шкалы не хватает бывает, на хорошо расточенном атмо
Kost9nTVER
На приоро ШПГ это нормальная компрессия. и давка масла на полностью прогретую до вентиля там 1.8 а не как у многих 1.2 за радость
boblrc
Волгоград
данные со стока давай. ибо неизвестно, кто там че шил, и что сейчас залито. Паспорт сканматиком от принтскринь. Если паулюс-ледокол-адакт то фекалии сказочные.
skma1
в 5.1 январе была переменная в прошивке которая отвечала за время прокрутки стартера прежде чем начнут лить форсы.
2-3 сек для зимы самое оно) масло хоть по каналам нагонит)
skma1
особенно если найдены в халявном доступе в интернете, проверено не раз - Г*но редкостное с кучей глюков. купленные напрямую у ледакола и т.д в глюках не замечены.
boblrc
Волгоград
Хрен его знает. Покупал офф, но после мотор-мастера(Кубань) понял, что остальное шлак.
IASmorygin
Томск
Тупой вопрос, но шкив кв проверял? 20 зуб после кариеса чётко смотрит на дпкв при вмт в первом?
