Установка ДТВ после интеркулера! HELP!!!
muslimun
Здарова ребята!Имеется двигатель 1jz gte свапнутый в мерс 190.Летом когда на улице +25 температура на впуске доходит до +70 и машина не едет так как в холодную погоду).Так как нет места под капотом для того чтобы сделать холодный забор воздуха,подумал можно ли поставить дтв после кулера и перекинуть на него провод с мафа с ДТВ.Скажите пожалуйста МАФ и ДТВ они находятся в одном корпусе можно ли их так разделять или они работают вместе и не разлучны?
Тарировка сенсора дтв тот что в мафе и того который ты хочешь вынести должна быть одинаковая.
Дтв надо ставить ПОСЛЕ кулера , иначе он показывает погоду на луне. Оптимально ставить в ресивере или перед дросселем.
У меня щас у самого дтв стоит в мафе до кулера (перед турбиной) . В ближайшее время буду избавляться от мафа и переходить на мап, дтв будет перед дроселем (после кулька)
Я чОта не вкурил, ты хочешь перенести ДТВ, потому что там, где он сейчас стоит - горячо и тачка не едет? Т.е. если перенести туда, где похолоднее - она сразу повалит?
grosser
Монино
Ээээм.... В холодную погоду она едет лучше не из-за датчика, а из-за того, что плотность воздуха меняется и улучшается наполнение. Хотя я не настройщик, может там и завязано что-то на показания температуры. Но я думаю, это не первоочередное
muslimun
Читал на форумах что ДТВ завязан с зажиганием когда слишком жарко комп скидывает уоз из за этого тачка не едет.Я говорю про то что на впуске где стоит кулер до турбы температура выше чем после кулька.После кулера в даркую погоду пайп всегда очень холодный,вот и подумал если поставить датчик после кулька он будет видеть реальную температуру которая поступает в двс а не тумпературу под капотом.Вопрос именно в том можно ли разлучать их маф и датчик температуры который находится в там жев корпусе мафа.А на счет датчика я уже подобрал дтв и сравнивал сопротивление на обоих ДТВ они были одинаковые
У него ДТВ стоит в мафе около воздушного фильтра. Который соответственно не учитывает температуру после кулера. Он хочет поставить ДТВ после кулера и перекинуть на него провода с встроенного в МАФ.
У меня есть большие сомнения, что температура в отвале на фильтре выше, чем температура после кулера.
Пускай наоборот. Все равно расчет не верный. Хотя как оно реализовано в стоке хз. В гте моторе и МАФ и Мап.
muslimun
Тогда есть еще вариант перенести сам маф после кулера?как такой вариант?не уплывут коррекции на сток компе?
Lesorub44
не 2 жейзи но мерс.
тоже была проблема с забором из под капота.
Вышел из ситуации так
Gorech
и еще дам небольшой совет, если есть возможность дтв лучше поставить в пайп который всего холоднее(где нибудь внизу у кулера), дело в том что при остановках на хх когда расход воздуха малый, сами пайпы нагреваются от подкапотки, соответственно и дтв греется, в итоге показывая температуру подкапотки, а не температуру воздуха в пайпе. В следствии чего после начала движения пока пайп не охладится наддувным потокм воздуха, комп будет валить угол и тачка будет тупить.
muslimun
интересно скоко градусов уоз валит на таких движках сток комп,кто нить знает?
Gorech
muslimun, да кому ж это тут известно, тут явно инженеров из тоеты нет. мозги там не шьются, так что вряд ли кто знает
pwr
Да все просто. Расходомер считает сколько воздуха по факту съел мотор, дтв корректирует его плотность в зависимости от температуры в точке подсчета. Переносить его в другое место это глупо.
Имхо это пример такого рода.
Пациэнт у врача. С ноги торчит кость. Врач говорит что нужна операция, спицы, шурупы, месяц в гипсе, потом реабилиьация.
Пациэнт говорит так не катит, заматываем бинтом, колем уколы а то мне завтра марафон бежать.
В общем это диагноз.....
muslimun
В таком случае перенесу сам маф перед дроссель
