Диагноз турбины?
Luntik
Белгород
при разборе мотора обнаружил следующую неприятность, как быть с этим. Можно ли кататься? Как исправить?
Kot379
завари если есть возможность и отдаи координатчику чтобы он плоскость востановил под калитку и ездии и улитка кажеться с субару !
sharky
Можно купить отдельно горячий хаузинг, если турба распространенная
Goi-turbo
Сыктывкар-Йошкар-Ола
То же не раз видел, где болезнь у суб, постоянно там трещины из серии иши.
небось напряжение какоенить типа выпуск висит на турбине
Kot379
зона перегрева там ! если тд04 l могу продать за 500 ушатанную но без трещин
BenZin
а зачем заваривать вообще?
если трещина не дошла до отверстия крыльчатки там ничего не случится
Luntik
Белгород
заварили. После остывания шва трещина появляется снова разрывая шов. засветили глубоко заварили снова. Вроде держит. Притер клапан гейта, поставил обратно на мотор. Покатаюс посмотрю потом.
090
Оренбург
я ездил на улитке ничего не заваривая и дулось нормально и трещина никуда не шла. а ты теперь нажил себе гемор - меняй горячку. т.к. не раз слышал что заварить не получается хорошо, т.к. это дефект самой горячки.
lokdim
г.Воронеж
Езжу с такой же трещиной полгода на ВФ-48, все дуется, трещина дальше не ползет.
Luntik
Белгород
Заварил еще на выходных. Если проблема не исчезнет заменю турбину, на побольше
090
Оренбург
субаристы ваще на это внимания не обращают. т.к. эта проблема почти всех 3х вфок. так что прежде чем варить горячку нужно подумать хорошо прежде чем пороть горячку...
чугун ваще после варки надо остужать не менее суток равномерно иначе напряжения так и останутся
пробовали варить блок, нихера не вышло, остывает, трещит и появляются трещины, варили медным элетродом
Sergrey
Иваново
Заваришь сточишь несколько раз,не трещит.Но не новая деталь конеш.:)
