главный выключатель электрооборудования
Это не масса АКБ, а провод для подключения АКБ.
Масса АКБ вот
И разрывается она именно так.
нарисуй кусок орграфа с одной вершиной и тремя дугами: две входят, одна исходит. Какую из трех нужно рвать, где рисовать выключатель?
Это твой отдельно взятый готовый провод для подключения АКБ, который не очень подходит для реализации схемы подключения, т.к. малый провод придется удалить и переподключить в другое место.
Если конечно речь идет именно об отключении массы.
На ХХ включается кулер и привед) А если еще до кучи свет, дворники, подогрев стекла и задницы? Твоя крутилка за 500р выдержит?
Моя - выдержит. Потому в моей работают законы физики, и если потенциал на генераторе выше чем на аккумуляторе, то ток течет в АКБ, а не из АКБ. Поэтому вся нагрузка запитана исключительно от генератора, и её токи потребления вообще не проходят через выключатель - только зарядный ток аккумулятора.
По каталогу это провод массы, и провод не мой, а заводской. И их как ни странно два. Малый провод, тоже надо правильно переносить, есть такое забавное явление "Петля масс", знаешь? Последствия крайне забавны.
Вот как на фото, я и рвал.
Получилось тоже увлекательно. Неужели гена на ХХ у тебя все его 80А дает?
Почему я сказал про связку АКБ-гена? Потому что ехать чисто не генераторе наверное можно, вот только что он выплюнет в бортсеть без емкости АКБ и какая глубина просадок в вольтах будет при включении потребителей?
Законы Кирхгоффа говорят мне что ток в "+" проводе равен току в "-" проводе. Я верю в них. А не в установщиков музыки.
Клинический случай безграмотности.
Иди закон Ома прочитай, хоть раз в жизни. О равенстве тока во всей цепи.
тогда получается что не только у меня клинический случай, но и у всего концерна VAG.
объясните мне тогда эту фото, господа гуру...
По каталогу в твоём авто выключатель массы не предусмотрен. Поэтому у тебя стоит такой провод и его подключение выполнено именно так.
Не знаю. По долгу службы обязан знать как надо делать правильно, и когда так сделано, никаких петель не возникает.
Тем более что я вообще не вижу сложности разобраться в 3х проводах и понять куда какие токи текут и их величину.
не знаешь потому что не сталкивался, и не инженеры-конструкторы автоэлектрики не ты, ни я. Не знаю, как ты а я не учился в машиностроительном ВУЗе, поэтому для меня лично многие вещи, не объясняемые в базовых курсах теории цепей вызывают эффект "я познаю мир".
Крутилке, для которой даже предельные значения по току не указаны 100500% не место в машине. Для яхт и катеров на 100А - норм, только заказывать нухно.
От БТР конечно хорош выключатель, но как взял его в руку, то понял, что место его только в БТР)
эта логика неверна в принципе, она применима только для стационарных процессов. если бы все было так, то плавкие вставки (преды) бы тупо не работали.
думаю многие в школе заставляли пред светиться как лампочку, это не так просто)))
Говори за себя пожалуйста.
Да ты не познаешь, ты с ним споришь
эта логика неверна в принципе, она применима только для стационарных процессов. если бы все было так, то плавкие вставки (преды) бы тупо не работали. думаю многие в школе заставляли пред светиться как лампочку, это не так просто)))
Бесвязный набор слов. Я не знаю что тут ответить.
Ты инженер-конструктор в области автомобилестроения?
Думать вообще вредно, мир заканчивается там где начинаются ваши ардуины?
конструкторы, оптимизировавшие проводку, читали не только школьный учебник физики:)
Электроны в любых проводах бегают одинаково. И действуют одни законы.
По схеме силового электрооборудования автомобиля ваз вообще по моему нечего обсуждать.
Начальный уровень кружка радиолюбителей - батарейка и 3 провода. Надо чтобы от кнопки моторчик крутился и лампочка горела.
Процессоры по 400 ног, больше тысячи резисторов в схемах, по несколько тысяч цепей.
Ардуино для меня - как это три провода, генератор и батарейка для тебя.
Короче суть в том что не можешь сделать сам обратись к специалисту.
Сотни машин ездят и ни у кого ничего не горит и все работает.
Я тебе сказал как надо подключить и почему именно так.
Потому что я каждый день цесятки цепей развожу и уж наверняка знаю как все устроено, и как и куда текут токи.
Осталось внимательно прочитать и понять почему именно так.
Вместо этого ты начинаешь со мной о чем то спорить, при том что для тебя это все
Только мне не надо с тобой спорить - я уже давно этот мир познал, и у меня как и у остальных тоже все работает и не горит.
HuLi, ндаааа.....)))) тыща евро за работу с проводкой.... мифическая бескислородная медь, которая не существует, ну чо там еще? Изоляция от марсохода, перчатки у электрика их яичек крокодила.....
Ну вобщем там свой контингент.
Хотя чо это я... помню работал у официалов сангенга, они закупали маслофильтры по 100р а продавали за 5600.
Вся медь для электротехники безкислородная.
Это тест на л.оха при оценке клиента.
Либо наэуй пошлет либо слюна потечет.
не кормите тролля, а то у него ща ожирение начнется от перекорма.
я ж говорю - бабушки школьников с дач привезли....
Тема огонь - столько безграмотных "ламеров с дипломом" круглосуточно цепи разводящих.. Понятно почему у Флиза бинес процветает.
Ну вот. Макси снова раскрыл тему лучше всех.
Serg_x, спор ради спора?
Решение достойное радиоинженера)
муйню сказал, я тебе объяснил бредовость идей, на простом примере работа преда на токе в 2-2,5 раза большем номинала в определенных режимах. Но только в определенных.
Это похвально конечно, а по твоей платке с ардуинкой текут токи больше 100А? опыт таки "разводки" таких цепей мягко говоря ниочемный для каких-никаких силовых установок.
Я вот за все время службы командиром узла связи в среднем пол-года прожил в аппаратной космической связи, и что? Могу сказать, что неправильно (не туды куды нуно) или плохо прикрученная масса/ноль/земля/фаза подкинет кучу гемора с наводками и статикой. Разницу между Уралом с будкой забитой СВЧ (+ двухосная тележка генератора) и "платкой" чувствуешь?:p
пусть толпы гоняют на тазах со шмоном наводок питанию от гены/зажигания/насоса/печки/поворотников... Мне все равно, мне нужно чтоб все работало как в стоке, только с выключемой массой:D
Да, я не шарю, как хорошо/плохо работает реле грюнер 750, поэтому и спрашивал про опыт его эксплуатации.
Да кто спорит то. Я рассказал как сделал я.
Ты можешь делать как хочешь, мне то что.
