Давайте лучше очередные влажные фантазии михея обсудим.
из каждого ранера надо потоки чтоб перпендикулярно фланцу турбины дули
а в этом 1 дует напрямую в 4. и газы вынуждены круто поворачивать что снижает их энергию
Индюк, ты что правда полагаешь что там раннер 1-го цилиндра входит напрямую в раннер 4-го? ))
Вообще то они сходятся через два 90-градусных отвода в сходе перед улиткой, и дуют только в улитку, и никуда более*
induke,может коллектор спроектирован и не очень, но не настолько мы тут идиоты чтобы так делать.
Если нет мозга понимать что не так - надо будет пройти стадию трещин раз в неделю и выдернутых шпилек.
Так то, вроде, Серж не первый сезон с подобной конструкцией ездит. И неплохо едет. Рыгает не настолько часто, насколько ты описываешь. Будь твоя воля, ты бы улитку вообще под бампер вынес как у драговых монстров, да только не уперлось это никому))
ну пардоньте!!
я ж не человек-рентген. а на фотке это почти не видно, тем более с мобилки
мальчик - тебе еще учиьтся и учиться - у него ранет от 1 и ранер от 4 работают в распор со страшной силой. линейное расширение труб то куда девается в этой конструкции?? никуда!!
на вот смотри как в гараже делается то что не рыгает вообще и никогда
(криво конечно но это мой первый и последний коллектор. последний потому чтоон не ломается)
у него есть куда металлу пружинить - это самая главная фишка.
ранет от 1 и ранер от 4 работают в распор со страшной силой. линейное расширение труб то куда девается в этой конструкции?? никуда!! на вот смотри как в гараже делается
Так это тоже самое. Точно так же раннеры сошлись навстречу друг другу. Такое же расширение. Короче разницы вообще не вижу. Чисто визуально - все габаритные размеры того-же порядка как у меня.
С этим согласен. Но приведенный пример на фото в этом плане так же неудачен как и мой.
Регулярно были проблемы вообще-то. По 2-3 раза за сезон я прокладки менял. 2 раза фрезеровал фланец.
длина боковых ранеров то разная совсем.
за счет этого они и пружинят.
да - по боковым можно было еще лучше сделать но тогда длина всех ранеров стала бы сильно разной.
(хотя конечно на моем овоще по факту это роли не играет никакой наверно)
но факт остается фактом - коллектор служит без нареканий
если тот что к головке - зачем его фрезировать???
разрежь его и все. отдельные пятаки не поведет. а в общем они сами прилягут как им надо будет по всей длине головки.
заодно ты и сам коллектор тоже разгрузишь от термокороблений
XABK
Maxi, Что то опять тут скучно стало. Максим расскажи что думаешь о пакМАН ? Работает? Не лошат? В смесь 14.7 зубами не цепляется?
Ну основное что думаю - нахер не нужен. Все что делают дети с их детским опытом - не нужно.
XABK
Maxi, Проще/дешевле/правильнее на январь переводить? :)
Мы переводим при надобности. Никаких проблем нет. Все эти наколенные геморои который не диагностятся по ОБД первым попавшемся тестером нахер не нужны - их нельзя обслуживать в любом гараже, и с ними потом годами будут мозг ******ь по любому поводу..
XABK
Maxi, Когда они перестали по обд диагноститься то? У них даже на сайте написано мол:
"Для обеспечения связи между ПК и ЭБУ применяется 2 вида адаптеров: по К линии и по CAN протоколу.
1. Проводной адаптер на базе чипа FTDI.
2. Беспроводной адаптер ELM 327 K-Line/CAN."
XABK
Maxi, Если речь за протокол была, тогда да, печаль.
В некоторых регламентах нельзя второй эбу прикручивать/заменять на несток. Т.ч. если он хоть как-то настраиваем, то нужен.
XABK
Nicklas, Присрать в корпус стандартного эбу январь ? Вариант ?
Ерунду не неси- нет таких регламентов.
Есть требования например запуска на сток мозге после его установки в проводку. Есть прямой запрет модификации проводки. Причем знаю варианты где это все нарушено - и всем пофиг...
