Давайте лучше очередные влажные фантазии михея обсудим.
PauL
Какой смысл? - Я просто в шоке от количества ИДИОТОВ!
Mля есть люди обучаемые. Но эти...
Вот что этот олень несет? Два мозга просто берутся и ставятся - позавчера и без всяких прослоек! На срaных лfчетях, тойотах и опелях так 100500 лет назад делалось и все прекрасно работало - а на тазу убогом не будет... смех.. Но я чувствую, что пока я не разжую для идиотов в виде схемы КАК ЭТО СДЕЛАТЬ - гаражные кулибины не способны будут это осуществить..
Но тут не в этом идиотизм - если ты хочешь, чтоб дерьмовеста отдавала мощность прямо в атмо - первое, что надо сделать СНИЗИТЬ СТЕПЕНЬ СЖАТИЯ и дать нормального угла! или залить 116 бензин и навалить угла.
Естественно дeрьмовеста никогда не поедет если какой то фрик прикрутит т-тип коллектор (в принципе провал)-турбу без куллера надует 0.4 в сток. Потому, что степень сжатия завышена даже для того, чтоб эксплуатировать машину как есть. Потому что с завода это пенсионерское тошнотное говно без мощности и угла и при попытке навалить угла даже на 98-м звенит как с болтами ведро - мало того мотор 1.6 по факту имеет мощность меньше чем 1.5 образца 98 года хотя он прошел 10 модерниаций в результате которых даже шпг облегчилась в полтора раза.
Дальше - это видео просто галимая реклама масла! как лобой влог - всегда реклама ЧЕГО ТО ГАЛИМОГО! Овощных не едущих фордов в стране кризиса-супротека-тухлого никому не нужного масла.. Блин да что там влоги - у меня на драйве половина тексто, реклама ГАЛИМОГО масла. Надо отписаться к чертям от половины маслорекламцев, это же мусор, мусор который вам дауны кидают в мозги как в почтовый ящик как бы мимо дела. Только за этот мусор платят - а вы потребляя этот мусор становитесь кормовой базой. Плактоном...
Далее - угли естественно не могут на хх управлять дросселем... Как ожидаемо.. Пакманцы тоже всрaлись с этим - на нескольких видео видно.. Это реально не простая задача... Очень не простая...
Олени нашли друг друга рекламщик масла на весте - дульшик в сток степень на т коллеторе - инженерные блоки от СМС выполненные жопой на стуле... По моему картина просто прелестная и абсолютно законченная, прям кубизм Пикассо!
Все смотрел, смотрел, ждал, чего же ради вообще этот видос про еле двигающийся с места проект сняли. И вот наконец показалась канистра :)
Foxskyline
Не забывайте делиться записью, чем больше Турбовест, тем лучше!
Также подписывайтесь на мой блог — там не только про Lada Vesta, но и про другие автомобили, на блог mihail-maslov, который и рассказывает про турбирование, а также на инициатора и технического руководителя проекта glu-niva777 Чем подписчиков больше, теме быстрее и веселее идет работа, спасибо!
главное подпись и репост))))
у них одна задача)) а школьники радуются подпись/репост
Больше лайков больше денег
У меня дружбан один поостоянно дизлайчит травникова академика и еще парочку каких то оленей.. Причем он подписан на них и под каждое видео не смотря пихает... Я ему как то говорю - ты знаешь. скорее всего лайки и дизлайки идут в отчете перед рекламодателем в одной строке а подписка - вообще зашквар.. т.е. ты четко выполняешь поставленную ими задачу.
как говорится все это уже было в сауспарк 1909 серия.
... прикрутит т-тип коллектор (в принципе провал)
Ты еще в теме Сержа про такой коллектор упоминаешь. Что с ним так сильно не так? Это же, вроде, классическая форма?
Конкретики про жопу на стуле можешь дать? Что там не так? Ты их видел вживую или это догадки по внешним признакам?
З.Ы. Кстати, современный мотор (21127й) по ощущениям явно бодрее старого (21120) - сужу по 2108+21120 vs Калина+21127 (по весу тачки +- одинаковы)
мальчик иди отсюда....
в живую и карбюратор солекс крутой.
Инструментально - говнo собачье!
иди отсюда еще раз...
Ты чего злой такой? Горячую воду отключили?
У VAGа на 1,8Т 20v т-тип коллектор в стоке. И чо, не едет?
а чо едет?
а чо 150-225сил много?
извини но это энтри левел таз 1.6 с тд04 без L.
а чо едет?
Да вполне едет)) Да, можно выдавить больше, да, такой коллектор, скорее, из компоновочных соображений применен. Но и цели отжать мотор по полной у инженеров вага не стояло, т.о. неоптимальная конфигурация коллектора не сильно то и роляет. Так же и с Вестами - там же не корчи строят.
Сержу, может, и актуально, но стоит ли повышенная эффективность компоновочного геморроя?
Действительно - стоит ли лишняя мощность и надежность двигателя полученная абсолютно на халяву "повышенного геморроя" которого на самом деле нет...
vasil
ездил на чугунке т-тип,постоянно выдувало прокладку коллектора 1 и 4 цилиндр и раз в год шлифовал его
Glu
Здрасти. Пришел ламер, ил как его там, дующий в сток. Налетай!)))))
Можно все таки раскрыть что с этим коллектором не так, и как надо сделать?
paan
Ижевск
первый и четвертый, по аналогии с вторым-третьим, надо сперва вниз, и потом убрать горизонтальные части, которые и изгибают флан
из каждого ранера надо потоки чтоб перпендикулярно фланцу турбины дули
а в этом 1 дует напрямую в 4. и газы вынуждены круто поворачивать что снижает их энергию
