Давайте лучше очередные влажные фантазии михея обсудим.
Ты видел сколько он недорублей стоит , блок с косой можно дешевле найти ,,,
Это снятое с производства АМП - оно всегда 100500 недорублей стоило и стоить будет.
оно так работает... Если нет русского аналога за говно - обломитесь.
А ты его купи - придет - возьми в руки... тогда поговорим.
(с практиком споришь - думаешь я бы просто так скупал бу-шку от ауди для бошмотрспортов).
У меня есть как ваговский так и китайский разъём. Согласен, китайский не такой по качеству, но пины из него не выпадают, к мозгу подходит и защёлкивается. Какие от него ещё функции нужны?
В темноте на ощупь защелкнешь!?
Разницы в защёлкивании с январём нет (ну есть только чуть чуть плотнее одевается, но и январские разъёмы за свои годы уже раздроченые). Возможно мне попался более менее качественный
Те что у меня без мыла не лезут. В то время как аудевые тупо одеваются как родные. (хотя что я несу - они же родные и есть от этих мозгов).
Чувак - ты понимаешь, что шиночипы глючный диалинк не используют - ибо он отваливается раз в 5 минут?
Так же рекомендую прочитать проджект whatsnew, чтоб понимать что такому чайнику как ты это не доступно - а нормальным людям в такой степени глючности не нужно... (тем более за такие деньги - да оно бесплатно должно раздаваться как первый мегасквирт).
Ты это мне? Так не по адресу. Я в этих ваших поделках вообще не разбираюсь, мне это не нужно.
Но с т.з. клиента, которому и не нужно разбираться (на это есть мастера) все выглядит так, как будто SMS двигаются вперед, а ты даже сайт запилить не способен. Сорян. Я это не чтобы подъебать пишу, а объективно. Я то за все хорошее против всего плохого.
Или на машину посмотри - которая никуда не поехала (что впрочем еще и без мозгов понятно было)...
Ну вот, ниже видео как едет машина. Она в расклейке, вероятно, поедет в РДС...
Да я целое видео снимал как оно работает на столе с инкой 7й и как 15-шку с имитатора крутит.
...а у тебя на столе "оно" будет крутить "15-шку с имитатора"...(y)
Где проекты то, Макс? Почему ты Глебу не настроил Лянчу то? Они все у тебя на столе чем-то там крутят/дрыгают/прыгают? А людям как бы то что ездит интересно :)
2-й разъем мелкий - или китайские сопли (без слез не взглянешь) или бу-шка с ауди.
Нет моментной модели - тазкоробка тупая новая давай досвиданья. (любая другая проблема решается 2-м присранным мозгом).
Какая новая тазокоробка? Что, таз сделал новую коробку? Ты нюхаешь клей?
Вчера настраивал тачку на 35-ке где водометанол полностью контролируется январем и управление идет сразу двумя системами причем решения черезвычайно красивые - надо ли говорить, что это 5 лет как актуально, и этого у них НЕТ?! (хотя это есть в мотеках например).
Настольная тачка что-ли? :)
http://www.sptronic.ru/products/ECU/m8f
SPTronic M8F
Предназначен для использования в составе систем управления 4-тактными двигателями внутреннего сгорания различных конфигураций.
Full-версия обеспечивает максимум заявленных возможностей.
Розничная цена *
20000 руб.
*Для постоянных покупателей действует система накопительных скидок
Особенности
playlist_add_check
121-контактный разъем TE Connectivity 368255-1,
совместимый по подключению
с ЭБУ Bosch M (E)7.9.x / ИТЭЛМА M73
26 конфигурируемых входов
(14 аналоговых, 12 дискретных)
21 конфигурируемый выход
(4 ШИМ, 17 дискретных)
playlist_add_check
8 каналов управления форсунками
1 или 2 ряда с независимой фазой впрыска
playlist_add_check
Управление бензиновым ДВС
от 1 до 8 цилиндров
playlist_add_check
Управление системой турбонаддува(клапан Wastegate) с обратной связью по давлению
playlist_add_check
Управление фазами ГРМ
(система VVT)
playlist_add_check
Управление электронной дроссельной заслонкой
Подробные характеристики
Входы
  • 14 свободно конфигурируемых аналоговых каналов
  • 12 свободно конфигурируемых дискретных каналов
  • 1 канал датчика детонации (широкополосный)
  • 1 канал внутреннего измерения напряжения бортсети
  • 2 входа датчиков кислорода (опорное напряжение 0.45В)
Выходы
  • 17 дискретных выходов общего назначения
  • 2 низкочастотных ШИМ выхода
  • 2 высокочастотных ШИМ выхода
  • питание датчиков #1 +5В 100мА
  • питание датчиков #2 +5В 50мА
  • 8 каналов управления форсунками
  • 8 каналов управления катушками зажигания
  • выход управления электронной дроссельной заслонкой
  • выход управления шаговым РХХ
Датчики и исполнительные механизмы
  • Гибкая настройка аналоговых входов (свободное назначение каналов АЦП)
  • Гибкая настройка дискретных входов и выходов
  • Поддержка реперных дисков для ДПКВ с формулой 60-2, 36-2, 36-1. Использование ДПКВ на эффекте Холла (60-2, 12+1) с доработкой аппаратной части
  • Возможность назначения нулевой фазы реперного диска и полярности (активного фронта) сигнала ДПКВ, ДПРВ
  • Обработка сигналов нестандартных датчиков (ДТОГ, ШДК)
  • Управление шаговым или моментным РХХ
  • Управление электронной дроссельной заслонкой
  • Управление клапаном wastegate
  • Управление фазами ГРМ
  • Управление геометрией впускного коллектора
  • Управление двумя рядами форсунок с возможностью задания фазы впрыска индивидуально для каждого ряда
  • Управление вентиляторами (до 3-х вентиляторов в системе)
  • Управление кондиционером
Интерфейсы
  • интерфейс CAN
  • интерфейс LIN
SPTronic обеспечивает интеграцию в информационные шины автомобилей ВАЗ, взаимодействуя с такими элементами, как комбинация приборов, кузовной модуль управления, ABS/ESP и т.д.
Поддержка протоколов:
  • CAN а/м Lada Гранта/Калина 2
  • CAN а/м Lada Vesta
  • CAN ADLM
  • LIN а/м Lada Vesta
Алгоритмы
  • Базовые алгоритмы управления бензиновым ДВС, ориентированные на применение в автоспорте
  • Расчет циклового наполнения на основе данных ДМРВ (аналоговый или частотный), ДАД или ДПДЗ
  • Функции динамической коррекции цикловой топливоподачи (ускорительный насос, экономайзер принудительного холостого хода)
  • Лямбда-регулирование с использованием узкополосного или широкополосного датчика кислорода
  • Функции управления давлением наддува (автоматическое поддержание заданного давления наддува)
  • Функция автостарта (Launch Control)
  • Помощь при переключении передач для кулачковых КПП (FlatShift)
  • Функции ограничения (мягкая отсечка, ограничитель по загруженности форсунок) с выбором методов в любой комбинации (запаздывание УОЗ, пропуски воспламенения, пропуски впрыска)
  • Функции фиксации статистических данных работы двигателя и транспортного средства
  • Дискретность УОЗ: 0.5 гр.п.к.в.
  • Дискретность сигнала управления форсунками: 6.4 мкс.
  • Максимально возможное время открытия форсунки: 420 мс.
  • Максимальная частота вращения коленвала в любой конфигурации, не менее 16000 RPM
Настройка
  • Онлайн редактирование всех параметров (калибровочных данных) при помощи приложения SPTuner
  • Использование высокоскоростного CAN протокола при настройке
  • Отображение текущей рабочей точки для всех калибровочных характеристик
  • Возможность редактирования осей калибровочных характеристик
  • Автообучение по ШДК, подключенному к аналоговому входу или к интерфейсу USB/RS232 персонального компьютера
  • Регистрация процессов при помощи осциллографа приложения SPTuner
Электрические характеристики
  • 121-контактный разъем TE Connectivity 368255-1, совместимый по подключению с ЭБУ Bosch M(E)7.9.x / ИТЭЛМА M73
  • Напряжение питания: 6...16 В
  • Повышенное напряжение питания: 18 В (не более 2 часов)
  • Потребляемый ток при отключенных нагрузках, не более 0.3 А
Механические характеристики
  • Масса, не более 0.5 кг
  • Габаритные размеры 204x118x45
  • Корпус из алюминиевого сплава
Здоров Ян, рад тебя слышать . Но есть вопрос, ты же абитчик , зачем тебе эта система и зачем ты ее пиаришь ?
Есть так же вопрос к Максу пару тройку ле назад, он везде писал что моментная модель что , и физ модель рулит . А теперь чет переобулся , или я что то не понял
дай какой ты клиент - у тебя даже нет денег таз не ржавым взять.
не знаю кто это.
RS-TUNING
177RUS
Корпус китайский подойдет, а вот проблема с контактами, пластик не стоит ничего, а хороший контакт денег.
RS-TUNING
177RUS
RS-TUNING
177RUS
Почитай про сайвекс или пектель.
Ну макс же поносил моментную молель, а когда видать начал копаться с бмс то чет стал гоаорить что она рулит, и теперь чуть что ему везде моментная модель нужна
