2104 турбо 16
Shmitf1
Сегодня заводили с прошивкой под дад. Холостые обороты растут быстро. 3 и дальше идет. Поменяли дросель, вначале вроде до 2х держалось, потом опять. Прокладку между дроселем и ресивером сделали-не помогло. Когда дад отрубаешь обороты падают до 1.5 и начинает коптить
Zaknafein
Белгород
#43
Так причем тут дроссель? Только если он заклинил в открытом положении. Холостые регулирует РХХ, бочонок на дросселе, ну конечно же программа. Если до этого на этом же дросселе все было нормально, и после подключения прошивки под ДАД обороты стали расти, дело в прошивке, ну или мож РХХ косячный. Сейчас Santos или ещё кто уточнит, если что.
И что за прошивка под дад?
VutaJIUk
Всем привет! я непосредтственно принимаю участие в постройке данного мотора.Shmitf1 описывает обрывками какими то)) Смысл такой: завели обороты подскочили до 3тыс. выявили что идет подсос воздуха(ресак стингер) как минимум между дросселем и плоскостью(на просвет светилось)кривая плоскость на ресивере, поставили прокладку и на всякий поменяли дроссель(есть новый) чтобы точно избежать изогнутость дросселя.Завели обороты 1.5 потом 2тыс.,заглушили потом вновь обороты перевалили за 3тыс. По всей видимости идет еще где то подсос воздуха..седня будем выяснять.
Насчет рампы-крепление рампы пришлось переваривать,а именно удлинить на 8-9 мм,т.к рампа не зажимала форсунки,старая подача заварена,подача теперь через передний штуцер,регулятор выставлен ровно(нарезана новая резьба рядом) чтобы не упирался в патрубок-Итог по рампе проще ставить рампу нового образца и не устраивать танцы со сваркой и т.д))
Вскоре отпишу моменты которые пришлось дорабатывать.
Inferno91
Воронеж
#47
Замутите дымовуху самую простую. Хоть из банки + сигареты. Для устранения подсосов - самое оно.
Zaknafein
Белгород
#48
Я брал коллектор и ресивер турботема, у них один хозяин со стингером (и производственная база тоже одна, если не ошибаюсь). Так чтобы их довести до ума я ещё столько же денег потратил, сколько на их приобретение. И ресивер и коллектор внутри были засраны окалиной от сварки, плоскости кривые. Я все это дело пескоструил внутри, шлифовал все 4 прилегающие плоскости, красил ресивер, подваривал коллектор, дорабатывал крепежные отверстия во фланцах. Только после этого их можно было поставить.
VutaJIUk
В общем шлифанули плоскость коллектора(та что к дросселю прилегат) и все стало норм,вчера сваяли пайпы и о чудо все едет и бустит)Получилось все компактно как сток прям)кулер от сангёнга прям то что надо для такой компоновки. Остается навести порядок под капотом и сделать выхлоп-не в капот))
VutaJIUk
вот фото из инета,размеры так хз,попозже сфоткаю получше с размерами.
Zaknafein
Белгород
#52
Спасибо. Нормально встал? Решетка радиатора на месте? Интересует скрытая установка. Много железа пришлось вырезать, чтобы он встал?
Zaknafein
Белгород
#54
Понял, спасибо! Морду или телевизор как-то усиливали после спиливания?
VutaJIUk
не,там жёсткость осталась т.к только на половину выпилен соеденитель. Камера на телефоне запылилась так что качество фот не очень(
нормальные хомуты все держит, на пайпе с турбины бортик есть? будет держать без проблем -если нету сорвет
Gorech
#58
А укцента с меньшим радиком нет напрягов, хпредставляешь чудеса техники их науки!
ну конечно нет) какраз сейчас ипусь с капиталкой этого говномотора, крах по причине перегрева, прихвата и разрушения колец в 4м и 3м горшках с фатальными задирами! Причем очень наглядно в 4м просто месево, пришлось гильзовать. Вообще если бы почитал форумы хундаевцев, то наткнулся бы на кучу отзывов, о том что после неболшого засора радиатора после 100км/ч стрелка на трассе неуклонно ползет вверх. Лечится эта болезнь установкой нормального полноразмерного радиатора с автоматной версии мотора.
TheChosenO
МЗ не перегревается от выхлопа? - у меня так быстро сдох - учитывая что на ПП дальше "жарёха" от МЗ.... божью поставил и збс!)
