vw passat 32b
vasil
в марте 2014 года,за 10кр я приобрел вот такое корыто
1981 год,состояние на момент покупки-"комплектный".думал сначала просто катать под жопу
,но что-то пошло не так:0
к 2015 получилось что-то
график говно,настройка пальцем в небо
хотя хватало пороть кредитопомойки)))
затем я увидел картинку
и в голове,что-то подклинило))))решил свапнут кваттру.стоит отметить что в заводском исполнении 3-х дверок полноприводных не было,только прототип.далее купил полноприводный пассат универсал и пересадил по точкам кузовные элементы от 4вд.
на данный момент полным ходом сборка салона и мелочей.
конфиг
мотор 2.0 16вэ
блок высокий 2е
коленвал ABF
шатун 159мм FCP H-BEAM вкладыши acl
поршни 82.5 сток ABT сж7.8
голова ABF легкий гидрик
валы ABF 10.8мм
маслорадиатор
впуск ауди AAN
форсы 870сс + бош 044
выпускной коллектор DTT
гейт TIAL 44мм скриммер пайп на улицу =)
турба gt3076r шарик 0.82 горячка
выпуск 76мм полный (пламягас,резонатор,банка magnaflow)
эбу.январь 5.1 дад+дтв (разведена проводка на шифт,ланч и порочии возможные плюшки)
трансмиссия.
кпп 01е
6 передач гп 4.11 межосевой дифф торсен
редуктор б2 синхро 4.11 +блокировка (ручная)
сцепление 240мм ауди рс4б7
маховик кастом сталь (loonis)
тормоза
перед
312мм диск тигуан
суппорт 4 поршня бмв е38
зад дисковые сток(239мм)
колеса всмпо сигма или weds rs-5 ss r16
салон сток,внешне сток.
психанул, так психанул...:) эксклюзиф, этакая легендарная кватра в кузове пассат
744
А трансмиссия будет выдерживать 30-того игорька? )) Это 2-я машина? Полик живой?
vasil
полик продал в ноябре за 250р.сцепа держит по разным данным до 600нм,если ланчами не ******ь.кпп ваще космос держит,стоит в литве 200э есть выбор по рядам.хотя с дуру можно и письку сломать =).стараюсь все с запасом делать,единственное куллер большой затолкать не получилось всего 550-230-65,но на крайний случай придется метанол поставить(хоть и не хочется) тачка 4 в семье))) более полная история болезни на д2 https://www.drive2.ru/r/volkswagen/1362249/
lave76
ярославль
Кёниг он такой) когда служил там, в акуе был от цен на ино. выбор огромен.классный проект.
744
В старых ведрах есть свой лоск. Берем старичка (практически любого), доводим до идеала кузов, грамотно без фанатизма занижаем, ставим увеличенного радиуса колеса на низком профиле и 30-й гаррет)). Остальное сток и больше никакого колхоза. Смотрится актуально и интересно. Особенно если нет бабла на что-нибудь новое типа А5/М6 с салона.))
ZeBRA
нефиговыйтакой разброс по цене и перфомансу
vasil
по большому счету не столько в бабле дело,люблю ковыряться в старых вагах ну и потом казнить на них новые тачки=)хочется уже поскорее закончить и настроить,а то уже месяц какой то дибил на х6м носится по городу-надо навалять ему=)
744, так не прокатит - в итоге пляски как с любым зассаным тазом. Ибо тормоза вялые, подвеска жидкая, ряд в КПП дырявый и т.д.
В общем придётся собрать а5 своими силами из говна и палок.
vasil
у меня от стока только кузов и салон.;)
