Пропуски на бусте..... помогите решить пожалуйста....
Парни ! давайте обсудим идеальную, абстрактную рейку топливную обсудим, с идеальной топливоподачей на форсы , для мотора 500 - 600сил. Это 3 - 4 литра в минуту по моим прикидкам. Растем же по-маленьку пора курить реальные конфиги....:roll:
XABK
#43
maximalist, Если считать, что 600 л.с. - это около 2000 кг воздуха в час, при смеси в 12.5, и АИ 95 в баке выходит что на надо налить 4 литра в минуту. Мельком погуглив нашел что, "Paсход приблизительно пропорционален квадрату диаметра трубы". Получается типа 20мм чтоли...
XABK
#46
serjj, Это нагуглил за 2 минуты...а так то всем понятно что есть зависимость. Но чтобы посчитать точно нужна скорость потока, как ее найти я хз.
#47
просто чтоб иметь представление, расход воздуха 1300 кг, форсы 800сс , насос 250 л/ч , магистраль 8мм по наруже = загрузка форс 85% при смеси 11,5 ;) . Так что 20мм это бред ;)
mivaol
При 7мм сечения и даже на 4литра в минуту скорость потока 1.73метра в секунду что вполне в допуске для гидравлики, на память предел допустимого 5метров в секунду, так что магистрали 7мм в пределе хватит до 2800сс форсунок, но это не точно))
А гидроаккумулятор если делать то нет достаточно просто объема, нужна полость с газом что бы та могла изменять объем. типа небольшого бачка с резиновой мембранной перегородкой за которой азот накачан в свободном состоянии до половины давления в рейке.
mivaol
Да дело не в объеме, а в пульсациях, и в том что сам насос качает непрерывно.
Для таких систем ставят гидроаккумуляторы, выглядит как просто бачек с мембраной внутри типа как женский презерватив только прочный. короче загугли гидроаккумулятор, можно сделать и с поршнем с резинкой уплотнения, но тогда газ придется подкачивать частенько. Объем высчитать если то там с гулькин нос нужен аккумулятор, либо насос с производительностью выше чем форсы при том давлении которое на наддуве. Например 255лч вальбро при 5барах(2 избыткапримерно) по памяти качает 190лч вроде.
Закачивать не стоит, мембраны городить тоже - вход\выход снизу , таким образом в нём всегда будет подушка из паров бензина, под давлением.
mivaol
не будет подушки из паров, как только будет давление от насоса она расстворится обратно в бензине изза динамического равновесия. С такими подушками есть проблема где даже небольшой излишек давления критичен 20-80кПа, но для топливной рейки это разве что если обратный клапан не держит на топливной рейке либо его вообще нет как на вазовских ну или форсунки не держат.
Да и не нужен этот гидроаккумулятор если насос справляется.
vasil
#55
например вот вам акумулятор,к-джетроник
