PRIORA 1.6 t
все верно, либо блоу травит, а может калитка вестгейта приоткрываться, накинь пружину и закатнись)
какие цифры по воздуху получились при 1,5 бара?
ArtMan
Курск
#70
ПРИОРА-STI
подскажите у всех токая беда или тока у меня,
поставил форсы сименс 630сс отстроили,а ХХ плавает межде 900-1200об/м,так некомфортно стало ездить просто пипец,дерганая стала. до этого стояли с субару врх 440сс холостой был 900 и ровный и вела себя как стоковая?
ПРИОРА-STI
подскажите что делать? температура поднимается до 120градусов с печки дует холодный воздух,шланги которые идут на печку холодные, вентиляторы радиатора вклучены а температура не падает, и шланг узкий который идет с радиатора в расшеритель холодный тоесть с него несливается обратно?
#78
На большой круг не выходит, выгонять пробку и/или менять термостат.
ПРИОРА-STI
термостат менял нече не изменилось, пробку выгонял с шланга на дросель!
